SG Futura 111 [Restauration]
Re: SG Futura 111 [Restauration]
Le remontage commence et c'est le moment de voir si le pod est bon... :hehe:
Je passe sur les paliers, ils sont pas mal marqués mais le but n'est pas d'en faire un châssis neuf.
Pour l'occasion les roulements sont tout neuf
Et une fois en place sur le pod
fiestix85
Message par fiestix85 »
tu as fraisé les trous pour mettre d'autres types de vis , car les vis a têtes hexagonales sont vraiment exposées :)
ra272
Message par ra272 »
Superbe, la CNC en bois en kit m'a littéralement scotché... :o
Je veux la même!!! :love:
Hagar
Message par Hagar »
Salut.
Du super boulot, Juleo ! :top:
La finition de ton pod est parfaite. Je suis étonné des capacités de ton petit portique en bois d'arbre.
Merci pour avoir donné tes paramètres de coupe. Je note. :top:
Les miens, pour l'alu 2017A (Dural ou AU4G, pour les anciens) :
-Fraise Ø2, HSS, 3 dents, hélicoïdale, coupe au centre.
-Régime de broche : 8000 trs/min.
-Avance en X et Y : 240mm/min.
-Avance en Z : 50mm/min.
-Passe de 0.3mm.
-Lubrification au WD40.
J'évite d'utiliser la fraise pour faire des perçages : ça la tue assez vite. Je perce au foret.
fiestix85 a écrit ::salut:
Non, je refais comme a l'origine!
Hagar a écrit :Salut.
-Passe de 0.3mm.
Merci a tous
Moi aussi je suis étonné, mais il faut y aller tranquille a cause de la rigidité, en plus l'alu est du 2024T3 donc assez dur!
Par contre j'avais fait un essai avec un foret spécial CN...j'ai pas trouvé cela terrible, ensuite essai avec une fraise Z1(1 dent) + WD40...le jour et la nuit!
Tu n'a pas de problème avec une fraise de Ø2...ca doit casser très vite?
Hagar
Message par Hagar »
Et bien non. Ça tient bien le coup.
J'en ai usé une, justement parce que j'ai trop percé avec. Mais pas de problème de casse. C'est du HSS, il faut dire.
Si tu veux bien, j'aimerais bien avoir les coordonnées de ton fournisseur d'alu en MP. Le mien ne fait que le 2017A et le 7075. C'est déjà pas mal.
Pourquoi as-tu choisi du 2024T3 ?
Bruno fait de la bonne camelote à ce que je vois. :hehe:
Hagar a écrit : Pourquoi as-tu choisi du 2024T3 ?
Parce que j'avais cela sous la main!
Oui cette petit CN est vraiment bien...surtout pour commencer.
fiestix85
est ce que tu as la carrosserie ? ;)
Non...j'en prendrais une neuve vu que j'avais acheté ce chassis sans elle!
