Une MINI M03 de plus (photos peinture + carro Mini Pick-Up)
christophed83
Re: Une MINI M03 de plus (photos peinture)
Si ta transmission force, c'est peu être que tu as trop serré les vis du chassis, j'ai eu ce problème!
- densolaga
Superbe, surtout depuis que j'ai "gouté à la finition du lexan, je me rends compte du niveau du travail effectué sur la carrosserie.
Splendide, c'est vrai que ça a une bonne tête une mini...
- carribou87
J'ai re essayé la Mini en changeant le moteur, puis le pignon, puis en démontant la transmission, puis encore et encore, rien n'y fait, ça force toujours un poil, comparé à mon FF01 306 qui force pas, on voit la différence.
Pour info, le FF01 avec moteur d'origine va plus vite que le M03 avec le TZ, cherchez l'erreur!!! :lol: Donc je vais encore tout redémonter, et revérifier!
A plus
Carrib
A plus
Carrib
- MAKi
Enlève les "dog bones" et essaye a la main ( bin oui t'a pas le choix là...)
Si ça coince toujours, regarde coté roulements...et tant que tu y est fait tourner ( :smoke: ) les sorties de diff pour voir...une après l'autre et les 2 en même temps et aussi sans le moteur.
MAKi.
MAKi.
the end is nigh ....
- carribou87
Salut!
Alors, j'avais essayé tout ça (en enlevant des éléments au fur et à mesure, et je trouve rien d'anormal, et ça force nulle part, sauf quand tout est en place... :sad: Même sans fermer les cellules avec les vis. Du coup, j'ai chourré la transmission de ma 306 en attendant, car je voulais rouler avec cette Mini :lol:
Et je suis pas deçu! J'avais remonté le Sport Tuned, et ça suffit sur ce genre de caisse, c'est bien assez puissant...
J'attends de recevoir quelques pièces avec 2 carros, et je vous dévoile le tout prochainement!!!
En attendant, voici 3 photos de mon dernier run avec la mini... A plus
Carrib
Carrib
- carribou87
Salut!
Aller, y'a un peu de nouveau!!
Pour la trans qui force, j'ai finalement trouvé (en démontant tout, jusqu'au diff...)
En fait, c'est un satellite qui était soudé à "l'étoile "
, je ferais une photo on se rend mieux compte du soucis. Et la branche sur laquelle était ce satellite était toute tordue (obligé d'utiliser 2 pinces multiprises pour séparer les 2!!!!
Donc,j 'ai changé ces 2 pièces (que j'avais en rab
) et maintenant, tout roule nickel!!! :top: Du coup, j'ai remonté le Sport Tuned dedans, et ça suffit pour se faire plaisir!
ET aujourdh'ui, le facteur a sonnné à la poste avec ça dans les mains :
Et ça contient ça et ça :
Donc des pièces alu pour ma mini, une platine carbone pour le TT01, un chassis XC d'avance, des jantes mini, autoc mini XB, et le chassis principal M03, et le meilleur pour la fin, 2 carros ABC Hobby de Mini Pick-Up!
ET là , ben la surprise est de taille quand on découvre le niveau de réalisme et de finition
Tout est bien étudié pour les feux avants et arrière, ce sont des platine lexan que l'on colle coté intérieur de la carro qui a les caches pour les feux. La trappe à essence aussi est une pièce rapportée que l'on colle depuis l'interieur de la carro, bref tout plein de détails surprenants! La planche de décals est la même que pour la mini Countryman. Les caches sont livrés découpés, bref que du bon!!! :top: :top: Et le tout livré dans un carton bien solide avec un autocollant de la carro finie. En attendant plus de news, voici les photos toutes fraiches :
Les 2 boites juste ouvertes :
Les autocollants, caches, notice et double face (et la carro en bas):
Les détails avant et arrière sur des platines lexan séparées :
Et la carro avec son film de protection :
Aller, je m'en vais manger et réfléchir à la déco que je vais faire! Les options M03 et les jantes de mini sont montées, donc faut que je fasse autre chose!!! :lol:
A plus
Carrib
A plus
Carrib
- orangemeca
- Gentil membre
Eh eh tellement excité le Carrib, qu'il cascade sur les mots, je pense que le facteur a surtout enfin sonné à ta PORTEcarribou87 a écrit : ET aujourd'hui, le facteur a sonné à la poste avec ça dans les mains :
Excellent ton arrivage
- carribou87
:lol: :lol: :lol: Même pas fait gaffe!!! Mais bon tout le monde aura comprit!!! :lol:
Pour l'arrivage, ouiap, je suis bien content
. Heureusement qu'un gars de TC a essayé la carro sur son M03 car partout tu vois écrit "UE" cette carro ne va pas sur un M03 (aussi bien sur ABC HOBBY que chez Jason) , alors que ça y va nickel!!!!!
Y'a que les supports arrières à changer pour des droits et courts (très courts même), mais sinon, c'est nickel. Il y a les traces (légères) pour le perçage des trous de plots de carro, c'est exactement les mêmes que pour les Tamiya.
J'ai découpé la mienne ce soir, le lexan a l'air de très bonne qualité. Présentée sur le M03, ben y'a pas à dire, ça a de la gueule!!!
Mais vous verrez ça demain en photo.
Pour la peinture, je sais pas encore trop quoi faire, je vais essayer de rester sobre, et de toute façon, ça attendra mardi que le shop soit ouvert (à moins que je fasse avec les bombes que j'ai chez moi...
A plus
Carrib
A plus
Carrib
- carribou87
Aller, des news fraiches!
Carro découpée et percée, présentée sur le chassis, ça va nickel! Ce qui est bizarre, c'est qu'il faut mettre la carro plus haute que l'autre mini devant, sinon, les roues ne vont pas! Du coup, y'a vachement de place sous la carro pour le support de servo de direction (m'en vais le dire à ABC et Jason ça!!! :lol:)La preuve en photos (Si les bords de la carro paraissent pas nets, c'est le film de protection qui fait ça!!!
Maintenant, les options que j'ai montées, en photo:
Amortos hydrau en alu
Et support servo en alu, et radiateur moteur (avec les nouvelles jantes de la Mini :
Et là , voici ce que je disais un peu avant, la photo de la pièce du diff qui s'est littéralement bouffée...
A plus
Carrib
A plus
Carrib
- olivier30900
Tu as décidé des couleurs??
Olivier
