Jantes avant pour Buggy
SeByDocKy
Re: Jantes avant pour Buggy
Message par SeByDocKy »
Voici d'autre photos avec les triangles
avant (hors roue)
avant (avec roue)
arriere (hors roue)
arriere (avec roue)
les roues de DT-02 devraient passer je pense (AV et AR)
SeByDocKy
Black Hole Sun a écrit :Tes roulements 950 vont bien pour ta jante et ton axe de roue. En revanche, avec une jante standard de buggy 1/10, les roulements sont généralement des 1150 (5x11x4) : tes roulements 950 passeront donc sur ton axe de roue (diam 5) mais ils seront trop petits pour la nouvelle jante ;)
Essaie de te trouver ces jantes par exemple :
AV : tamiya 51205 (blanches) ou tamiya 54338 (noires)
AR : tamiya 51206 (blanches) ou tamiya 54339 (noires)
Et ces pneus :
AV : tamiya 54185 ou tamiya 51207
AR : tamiya 54186 ou tamiya 53084
Et trouve 4 roulements 1150 (5x11x4)
Mais globalement, tu vas investir la moitié de ce que t'a déjà coûté ton modèle à l'achat :|
Super pour les infos !!! déjà je commence à reprendre un peu espoir qu'il est possible de trouver de la subsitution. :). C'est clair que roulements + jantes + pneus risquent de faire bonbon.
En fait pour mon modèle (nouvelle chinoiserie), les spares arrivent d'ici 15j + 15j de transport ... ca fait long ... En tout cas, il y aura des spares.
J'ai halluciné quand j'ai compris que le système d'accroche datait de Jesus Christ ... Ils ont du acheter des vieux moules pour faire leur nouveau modèle :)
SeByDocKy
Black Hole Sun a écrit :les roues de DT-02 devraient passer je pense (AV et AR)
Mais sont-elles en 4mn derriere ?
SeByDocKy
Madbearz a écrit :Salut, j'ai 4 roues complète de dt02 a vendre
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 21&t=15194
C'est celle a 30 € , je pense que cela pourrait te convenir
Seb
Quelles sont les diamètres respectifs des roues avants et arrière ? Largeur des moyeus centraux ? (pour mes triangles) et en 11x5x4 à l'avant et hexagone 12x4x5 à l'arriere ?
Je ne comprends pas ta question : tu parles de l'épaisseur de l'hexagone d'entrainement ?
Si c'est le cas, ce n'est pas important : ce qui compte, c'est que l'hexa soit en 12mm pour entrainer correctement la jante.
Si ce n'est pas la question, alors faudrait préciser ;)
Le positionnement des jantes AV sur les axes de roues (=moyeux), ce sont les roulements qui vont l'assurer. Ce qui compte ici, c'est que le diamètre interne des roulements (5mm) corresponde à tes 950 d'origine. Pour les autres cotes des roulements (profondeur et diamètre extérieur), il faut que ce soit adapté aux jantes (d'où le fait de devoir remplacer tes 950 d'origine par des 1150 qui correspondent aux nouvelles jantes)
SeByDocKy
Je parle du diamètre du trou central de l'hexagone 12mn qui est en 4mn derriere (puisque fixé avec un écrou M4)
Tu vas réutiliser ton hexa : donc lui ne bouge pas. Il faut simplement qu'il assure une prise sur la nouvelle jante AR (ce qui sera le cas puisque c'est du 12mm). Ensuite, ton écrou de roue actuel viendra tenir la nouvelle jante sur l'axe. Je ne vois pas le problème ?
SeByDocKy
Black Hole Sun a écrit :Le positionnement des jantes AV sur les axes de roues (=moyeux), ce sont les roulements qui vont l'assurer. Ce qui compte ici, c'est que le diamètre interne des roulements (5mm) corresponde à tes 950 d'origine. Pour les autres cotes des roulements (profondeur et diamètre extérieur), il faut que ce soit adapté aux jantes (d'où le fait de devoir remplacer tes 950 d'origine par des 1150 qui correspondent aux nouvelles jantes)
Bien compris :) tu confirmes ce que je pensais devant ....
Mais c'est pour ça que j'ai un petit doute que des pneux DT-02 même avec le changement de roulement avant aille car derriere je suis pas sur que ca soit avec un diamètre interne de 4.
En fait que les descriptifs de pneus ou jantes il manque pleins d'infos je trouve (pour un ultra débutant comme moi)
J'a vu ça :
http://www.minimodel.fr/dt02-roues-comp ... 2-arr.html
Pour les DT-02, il y a pleins de modèles différents... je suis un peu "lost in translation" :)
