Aide lipo
mediator3
Site Admin
Re: Aide lipo
Message par mediator3 »
Alfaccc a écrit :bon choix pour un debut en 1/10 brush,le 22t :top: ,avec un 13.t compte entre 20 et 30 minutes,mais ca depend aussi du ratio,de l'utilisation(bash ou circuit)du pilote,etc...
Merci pour tes réponses,nice !
:top:
spitfiremk16
Re: Aide lipo
Message par spitfiremk16 »
Alfaccc a écrit :au repos les cellules s'equilibrent d'elles memes(la plus charge se dechargeant dans la moins charge,jusqu'a l'equilibre).
septique ! t'est sûr de ton raisonnement ? suffirait donc de mettre des accus en parallèle, pour que le plus chargé recharge ses potes ?
ce type de montage, je le vois plutôt comme une économie du fabricant, avec un seul type de cellule >> hop deux pack de différentes capacités
Re: Aide lipo
Salut, c'est logique puisque tes deux cellules sont toujours relier entre elle par le + et le -.
C'est le principe des vases communiquant
Seb
Re: Aide lipo
spitfiremk16 a écrit : septique ! t'est sûr de ton raisonnement ? suffirait donc de mettre des accus en parallèle, pour que le plus chargé recharge ses potes ?
certain,c'est pourquoi dans le cas de pack par exemple,il ne faut jamais branche en parallele un 2s et un 3s ,l'un va crame(tensions superieur a 8.5v)l'autre sera hs car trop decharge.
spitfiremk16
Re: Aide lipo
oui, pour une décharge en parallèle, les tensions doivent etre identiques,
en pousuivant ce raisonnement, du point de vue équilibrage au repos, les batteries au plomb 12 V échelle 1 ... suffirait donc de mettre les cables sans démarer pour les recharger, d'ou mon interogation :) ; > en Ni-Cd par exemple, l'équilibrage des éléments avec plaques de décharges se faisait bien individuellement et non par serie de 2 ou plus ; c'est donc là que je doute; de ce que j'en ai vu jusqu'à maintenant ce type d'accus 2S2P vieillit mal pour les causes développées
spitfiremk16
Re: Aide lipo
Madbearz a écrit :Salut, c'est logique puisque tes deux cellules sont toujours relier entre elle par le + et le -.
Seb
un peu foireux comme type de cablage le 2S2P, équilibrage ne sera jamais identique sur 2 cellules couplées.
Re: Aide lipo
Salut, c'est peu être pas terrible, mais a mon avis tu n'a pas encore compris.....
L'équilibrage se fera au repos.......après oui ton chargeur fera un truc global..pour l'équilibrage lors de la charge....
Et que ce soit ce montage ou l'autre, si une cellule descend toujours par rapport a une autre, laccu est mort.....
Sur tous mes lipo, du 2s au 6s, y a jamais de grand déséquilibre .......et quand sa commence avoir un peu de déséquilibre, en général laccu par pas longtemps après a la poubelle......j'essaye de récupérer uniquement ceux qui vont sur les auto, avion et helico y a trop de risque
Mais si les accu sont de qualité, il n'y a aura pas de soucis....2s1p ou 2s2p
Seb
mediator3
Site Admin
Re: Aide lipo
Tres intéressant en tout cas cet échange concernant les lipos .
spitfiremk16
Re: Aide lipo
Madbearz a écrit :Salut, c'est peu être pas terrible, mais a mon avis tu n'a pas encore compris.....
Seb
oui j'ai bien compris, équilibrage au repos > ce ne peut etre plus clair :D mais est-ce que l'équilibrage se fait réellement au repos ? difficile de le mesurer, puisque pont entre 2 cellules ... raison peut-etre de la mort des cellules DCD :hehe:
même pas sûr que le 2S2P soit moins cher que le 2S1P, le fabriquant lui par contre fait des économies ... :top:
Re: Aide lipo
pour les nicd ou les nimh c'est normale,ils sont(etaient)branches en serie,maintenant prends deux elements nimh,un charge,un vide,connecte les en parallele et tu verras,enfin avec pas trop de difference quand meme,car avec ses accus a faible ri,le courant peut monte tres haut.
pour le vieillissement des packs 2s2p,le probleme c'est pendant la decharge,une des cellules en paralleles peut se trouve plus basse que sa voisine,mais des que la demande de courant va baissée,l'equilibrage va se faire de facons violente(decharge brutale de l'une dans l'autre,et d'autant plus importante que l'accu est performant)repete x fois par decharge,la cellule finis par rendre l'ame,c'est pour ca que les 2p vieillissent en general plus vite,mais il y a des exceptions(certains pack fonctionnent tres bien voir meme en 3p pour certains)
