Dimensions des pneus TT Tamiya (new infos en P2)
elicend
Re: Choix de pneus pour Avante... je galère :-(
ca ca va me servir dans pas longtemps !
Miniend
Miniend
- Savage-91
Pas de soucis, c'est quand tu peuxAlfaccc a écrit :oui,ce sont bien des 2.2 pouces,pour la taille des jantes ,j'avoue que j'en sait rien,mais je n'ai pas la voiture sous la main la :oops: ,demain je pourrais te dire ca.
Toi aussi tu galère ?elicend a écrit :ca ca va me servir dans pas longtemps !
Je viens de changer le titre du post, ça incitera peut-être plus les copains à venir partager leurs connaissances .
- Alfaccc
Re: Dimensions des pneus TT... je galère :-(
salut,
pour les jantes elles font:
av:60mm de diametre et 30mm de large
ar:60mm de diametre et 35mm de large
- Savage-91
OK thanks
Donc la largeur "35" correspond pour l'ar. Mais pas pour l'avant, normalement "25" pour tes pneus. Et alors le "62" annoncé du coup je vois pas du tout!
Au fait c quoi la réf de tes jantes ?
C'est hallucinant ces histoires de dimensions :x Par exemple si je prends une jante de Boomerang, Avante etc, sauf erreur jante de 1,9", je ne retrouve pas ce fameux 1,9" (=48,3mm). Même incompréhension face à une jante 2"...
J'ai pas de 2,2" sous la main. Mais 2,2"=55,9mm, si y'en a un qui peut regarder si ça correspond à qque chose sur jante?
Vous allez me dire que je me pose des questions existentielles :roll: Ouaip p't'être, mais j'aimerais bien comprendre :smoke: Pi si ça peut éviter de se planter...
- Alfaccc
les jantes sont marques(ce sont celle du df02):
pour l'av:60-54 24-30
pour l'ar:60-54 29-35
je suppose que ca correspond a diam exter-diametre a fond de gorge largeur de gorge-largeur exter
Dernière modification par Alfaccc le 06 févr. 2013, 21:02, modifié 1 fois.
- Savage-91
Logiquement oui ça doit correspondre à ce que tu décris. Logiquement ! Mais avec TamTam je me méfie. Quand je vois ce qu'ils marquent sur leur pneus :roll:
- Alfaccc
je pourrais te confirme ca,quand les pneus seront uses
,ceci dit ils sont remarquablement endurants,rien a voir avec ceux d'origine du df02
elicend
non pas encore car je ne me suis pas penché sur le problème mais dès que je vais m'en occuper, je reprendrai tes infos
Miniend
Miniend
- Savage-91
Et c'est un peu le problème: moi j'ai pas d'infos hormis celles que nous a donné Alfacc.
Personne d'autres pour partager des infos sur les pneus, les jantes? les dimensions et les marquages Tamiya? Ou sur les tailles standards en TT 1/10 ? Compatibilités?
J'suis le seul à pas tout comprendre? :oops: Ou tout le monde est dans le même panier?
- Savage-91
Re: Dimensions des pneus TT... à la pêche aux infos
Je crois que j'ai fini par trouver qques infos interressantes...
Exemple pour l'Avante > le pneu est marqué 12.50-20
Et comme il s'agit d'un modèle 1/10 alors je divise les marquages par 10, ce qui donne 1.25-2
1.25 = 1.25" = 31,75mm >> correspond à la largeur de la jante, plus précisement la largeur intérieure, entre les flancs.
2 = 2" = 50,8mm >> correspond au diamètre de la jante, en fait le diamètre à l'intérieur, là où repose le pneu.
Donc contrairement à ce que je pensais, les roues de l'Avante sont en 2", non pas en 1,9" !
J'ai fais pareil sur une roue avant de Boomerang (9.50-20) et ça correspond aussi, à qques pouillèmes près.
Sont tordus chez Tamiya
