CLIO WILLIAMS FF-01
- skmatt
Re: CLIO WILLIAMS FF-01
Euh non c'est pas le train arrière qui est mal monté. L'autre montage permet d'avoir un empâtement de 257mm alors que là il faut justement le montage en châssis court 240mm je crois.
C'est plutôt la carro qui est mal percée. Les roues avant sont certainement un peu trop en avant aussi.
J'ai le même soucis avec une carro de Volvo 850 sur ce châssis et le décalage est dans l'autre sens sur un châssis TA03. Alors que tamiya fait normalement des châssis avec des tiges de carro identique sur les châssis 257mm.
J'ai aussi testée une autre carro tamiya mieux percée et il n'y a pas ce problème. Moi qui pensais que la marque aux étoiles rimait avec qualité ..... :?
- Alpine A110
ça peut venir des supports de carro aussi, sur certains modèles il y a des inclinés et des droits pour l'avant
- 3cd6c2
Ceux pour TA01/02 sont plus inclinés du fait que le support amortisseur est plus penché, c'est peut-être ceux la que tu as.
[ Message depuis Android ]
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Carisma SCA-1E
- Tete de moule
Ce serait étonnant, c' est un kit NIB à la base. Ca ne peut pas venir non plus d' un mauvais perçage, elles sont pre-percées d' usine...3cd6c2 a écrit :Ceux pour TA01/02 sont plus inclinés du fait que le support amortisseur est plus penché, c'est peut-être ceux la que tu as.
Dernière modification par Tete de moule le 10 janv. 2013, 09:33, modifié 1 fois.
- Cactuszebest
ca vient tout simplement du pincement du train arriere non? :?
- Madbearz
- 3cd6c2
Mes 5 carrosseries de Clio passent nickel sur mon FF01 !!
Carisma SCA-1E
Carisma SCA-1E
- Madbearz
Salut, si elle passe c'est que tu ne respecte pas la notice.
Car avec le pincement qu'il y a sur les roues arrieres, cela n'est pas possible que cela tombe pile en face.....
La mienne est quand meme moins decalé que sur les photos du collegues, mais elle l'est....Je suis le contour sur l'avant de l'aile arriere (je dois avoir 1 a 2mm entre l'aile et le pneu) et j'ai pas mal de jour entre parechoc et roue.
Seb
Seb
- 3cd6c2
Je ne l'ai pas montée, je l'ai démonté modifié mais pas monté avec la notice vu que je ne l'ai pas. Je regarderai ce soir par rapport à la notice qu'il y a sir VRC.
Carisma SCA-1E
Carisma SCA-1E
- 3cd6c2
En fait l'ancien propriétaire de ma Clio a charcuté les triangles. je n'avais pas fait attention à ça, j'ai juste rajouté les rondelles côté cellule pour supprimer le jeu que je croyait de série :smoke: .
Sinon on voit qu'il a découpé les 2 excroissances qui dépassent et il a dû bien découper celle côté fusée parce qu'il l'a remise mais de l'autre côté
Carisma SCA-1E
Carisma SCA-1E
