nettoyant pinceaux
Savage-91
Re: nettoyant pinceaux
Message par Savage-91 »
J'ai une carro de TT1/8 "factory paint" que je n'arrive pas à revoir alors je vais essayer ça
:top:
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
Je suis passé a carrouf ce midi , c'est dans la besace ! plus qu'a tester :salut:
Savage-91
4.99€ chez Leclerc
Premier test rapide au chiffon sur ma carro de TT 1/8 avec "peinture usine", la peinture part doucement.
Là je suis en train de tester au pinceau sur une petite portion. Ca a l'air de partir mais je sens que ça va me prendre du temps. Ceci dit dans mon cas particulier c'est bien plus efficace que le glanzer qui en 3 semaines de bain avait du enlever 1/10 de mm.
alf77
Message par alf77 »
hello
faut passer le produit avec le pinceau et laisser agir. ensuite la peinture se decolle avec un coup de brosse à dent. en moins d'une journée,j'ai decapé trois carros qui resistaient au liquide de frein.
alain
Savage-91
Oui il faut abraser gentiment en effet. Ma peinture résiste pas mal et le pinceau seul ne suffit pas.
Par contre après rinçage/séchage j'ai vu que ça avait tendance à redéposer une fine couche translucide de peinture à droite à gauche. Je pense qu'il faut donc garder un peu de produit pour une finition au chiffon.
Savage-91
Petit déterrage, j'ai vu qu'on parlait de ce produit dans le topic "Decapage"
J'ai dépeinturé une carro Proline de TT 1/8 et j'ai essayé avec ce produit. Je me suis retrouvé avec une surface qui a légèrement réagi, ça s'est légèrement matifié et du coup très légèrement blanchi. Donc j'ai préféré arrêter avec le nettoyant pinceaux, et j'ai continué avec du paint killer. Voilà c'était juste pour vous dire de quand même faire un petit essai dans un coin voir comment réagi ce produit avant d'y plonger votre carro introuvable toute entière ;)
mediator3
Site Admin
Message par mediator3 »
Savage-91 a écrit :Petit déterrage, j'ai vu qu'on parlait de ce produit dans le topic "Decapage"
Salut savage ,
tu l"achetes ou ton carson paint killer ?
il fonctionne bien ?
Savage-91
Je l'ai acheté chez un détaillant RC. Aujourd'hui tout bon détaillant se doit de l'avoir en stock !
Oui ça fonctionne bien pour ma part sur peinture fraîche Tamiya PS.
Par contre la contenance est limitée. Quand j'ai décapé ma carro TT 1/8 j'ai d'abord enlevé la peinture à l'ongle (la peinture n'avait que quelques heures). J'ai ensuite utilisé le PK pour détacher les "résidus". J'ai vidé environ la moitié du flacon pour ça, avec application au petit pinceau et coton tige.
alain térieur
Message par alain térieur »
j ai trouvé ça dans un magasin de cosmétique
il est sans acétone,je l ai essayé sur une carro lexan et il a enlevé les restes de peinture qu il restait et il ne laisse aucune trace sur le lexan,par contre j ai essayé sur une autre carro et la peinture part très difficilement (sans doute de la peinture spéciale lexan)
j ai aussi essayé sur une carrosserie en plastique au 1/24 eme et la peinture s en va également sans attaquer la carrosserie
je l ai payé 1,99€ les 100ml c est donc pas trés cher,on le trouve aussi sur ibé ..
Savage-91
Cool! Il ne manque plus qu'à le comparer au Paint Killer.
Pour le prix ça vaut le coup si c'est aussi performant et safe pour les carroseries lexan.
