Voila une photo:
Problème Rising Fighter 58416 Tamiya
RCRisingFighter
Re: Problème Rising Fighter 58416 Tamiya
Si si, le variateur clignote et le moteur sonne. La batterie est bien chargé ( et j'ai essayé avec une autre). Le moteur m'a l'air de fonctionner correctement mais je ne suis pas sur puisque la voiture ne répond pas. Il a juste des sortes de petits"spasms" (l'engrenage tourne un tout petit peu toutes les 2sec). Et le TEU101 a bien un bec.
Voila une photo:
Voila une photo:
- LeGlod
C'ets peut etre ton recepteur, j'ai le meme probleme :/ http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 25&t=16312 Et le moteur fait pas plutot coin coin ?
- Traxxas Slash
RCRisingFighter
Oui possible, bip bip ou coin coin, j'ai pas l'oreille très musical mais c'est un son répétitif aiguë.
Et si ça vient du récepteur que dois je faire ?
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Je me répète, mais a priori, le moteur n'émet jamais de bip.
Idem pour le récepteur, à ma connaissance.
Le variateur en revanche, oui !
Je penche sérieusement pour un problème de branchements. Donc :
ch1 : le servo de direction avec le fil noir vers la borne extérieure du récepteur
ch2 : le variateur avec le fil noir vers la borne extérieure du récepteur
batt : le câble à 2 pôles qui vient du variateur, avec le fil noir vers la borne extérieure du récepteur. Et s'il y a 3 pôles dans la prise du récepteur, utilise les 2 les plus à l'extérieur.
Ensuite, tu branches.
Et tu démarres la procédure de setup du variateur (c'est dans la notice).
- LeGlod
Et aussi au niveau radio, que les piles soient bonne, que l'antenne soit sortie que le quartz soit bien dans son logement que ca corresponde au recepteur 27mhz AM ! soit que la bande soit la meme ex: bande 1 soir qu'il y est une difference de 455hz entre les deux quartz ! Attention parfois pour simplifier les fabriquants marque la meme frequence sur les deux quartz mais il faut qu'il y ait bien band 1 tx et band 1 rx , sans quoi le variateur va biquer c'est une protection !
Le variateur tamiya bip dans plusieurs cas c'est pour ca qu'il est bien :x
- Traxxas Slash
- Black Hole Sun
- Membre du mois
bon, et d'ailleurs, un rising fighter en 4WD, ça se saurait : déménagement en 2WD
RCRisingFighter
Black Hole Sun, je t'adore, ça remarche !!!! J'ai un peu honte tout de même. La simple erreur était que le bec était inversé: le fil noir était vers l’intérieure et non l’extérieure et comme j'avais un schéma en noir et blanc...
Cependant un moteur peut faire des bips, la preuve (la vidéo a été faite juste avant ce message donc il y un mauvais branchement ):
Merci à vous tous
Merci à vous tous
- LeGlod
Non non c'est le bip du vario !
- Traxxas Slash
- Iketani
pourtant le bruit vient du moteur sur sa vidéo et quand je roulais en brushed (sur la vidéo le son augmente quand il se rapproche du moteur, au début du mouvement il passe l'appareil juste au dessus de l'esc et le bruit n'est pas plus fort).
Quand ça bip, le moteur tourne de 1mm et revient en place. Le bruit peut peut être venir de là .
RCRisingFighter
Iketani a raison, c'est le moteur qui sonne et si tu veux je te refait une vidéo ou l'on entend bien le moteur sonner.
