pieces rc10 speciales
alf77
Re: pieces rc10 speciales
Message par alf77 »
bin pour moi c'est une epave :lol: les roues sont en mauvais etat,le chassis est tres rayé et il manque des bouts. pour les roues,j'aimerais bien des jantes alu tournées(comme celles de mon twist replique 1/10).
alain
denis40
Message par denis40 »
hello les amis
content de voir que cà avance ! :top:
alf77
Message par alf77 »
hello
denis,pour avancer ,ça avance :lol: la preuve.
cette apres midi,j'ai voulu voir pour realiser un chassis alu. pour cela j'ai assemblé la mecanique sur le chassis fibre pour essayer les elements de la carro.
le probleme est que le train avant se retrouve à plat et que la chasse se trouve inversée :cry:
donc j'ai cherché une solution et voila le resultat.
la solution,bin tres facile,j'ai pris le chassis de rc10 tres rayé,traçage,decoupe sur la scie à ruban,limage et perçage. en fait le travail a été plutot rapide :D .
emplacement de l'accu.
j'ai viré les des barres avant de la carro,elles genaient trop pour placer la carro. pourtant d'apres les photos trouvées,il en faut pour mon modele. je vais voir pour faire des modeles demontable.les amotisseurs arriere sont trop long,je doit trouver les memes modeles qu'à l'avant(si quelqu'un a ça dans un coin..... ;) ).
il me faut aussi quatre roues du meme diametre qu'à l'arriere. je pense chercher des jantes alu.
il manque aussi un bon paquet de circlips pour finir la mecanique,si je ne trouve pas,j'envisage de repercer un bon nombre d'elements pour utiliser des axes en metrique,idem pour la visserie.
le plus difficile va etre de trouver la partie arriere de la carro,c'est presque mission pas possible :roll: il me faut demonter toute la voiture pour polir l'alu.
alain
Iketani
Message par Iketani »
et voila :
AU MON DIEU MAIS QU'A-T-IL A FAIT IL A DECOUPE UN CHASSIS DE RC10 AAHHHHHH !!!!!!!!
lol
ça prend forme :pop:
par contre les carro sont moche va tu essayer d'enlever la peinture si c'est du lexan ?
Trass
Message par Trass »
OHHHHHHHH !!!!
Que c'est joli!!! la suite, la suite!!!!!!!
alf77
Message par alf77 »
hello
suite du montage du sprint car.
j'ai reçu ces roues(quel modele ?). apres adaptation d'exagones sur le train arriere et pose de roulements asso dans le jantes avant,ces jantes sont monter sur mon chassis.
il me faut des pneus mousse pour equiper les jantes(diametre int 50/51).je pense rectifier les jantes sur le tour pour avoir une surface lisse pour les pneus mousse,mais peut etre garder la bordure exterieur.
alain
alf77
Message par alf77 »
les roues sont tournées.
collage de pneus 1/8 ,ils ont été tourner sur la ponceuse à bande pour avoir une forme plus realiste.
pour la suite,deux amortisseurs avant(pour mettre à l'arriere)sont en attente,ensuite il faut ajuster la carro. je vais tenter de sauver les stickers. la carro va etre decapée et repeinte..
en prevision,usinage des triangles en alu.
alain
didou60
Message par didou60 »
si jamais tu voulais changer de style de jante, j'ai ces jantes av et ar qui s'adaptent sur un rc10. seules les pneus sont fissurés par le temps
Uploaded with ImageShack.us
alf77
Message par alf77 »
elles sont jolies ces jantes :love: quelle est le diametre de la jante ?
pour le moment les roues jaune font 78mm à l'arriere et 72 à l'avant . les jantes font 50mm. je vais peut etre les peindres en base noir pour ensuite passer une peinture alu"alclad".
en ce moment une des carros est en decapage,jespere que le liquide de frein viendra à bout de la peinture.
alain
didou60
alf77 a écrit :elles sont jolies ces jantes :love: quelle est le diametre de la jante ?
alain
elles sont plus petites : 5cm
