Groupe C [Enzo6]
Ph3nyx
Re: Groupe C [Enzo6]
Message par Ph3nyx »
ESC ezrun 35a à mon sens le meilleur rapport qualité prix et bullistorm 17.5t ou trackstar 17.5t, Pour l'indoor ca sert pas a grand chose de mettre plus.
tu as 2 chassis si j'ai bien compris ?
enzo6
Message par enzo6 »
Je comptais rester sur du tamiya, mais ça sera peut être l'occasion d'essayer autre chose si pas plus chère !
Le variateur mécanique peut supporter un moteur autre que l'origine ? Genre un sport tuned ça donne quoi ?
Oui en fait j'ai d'abord acheté la groupe C en épave, et acheté toutes les grappes + visserie complète. Mais en fait "l'epave" est plus sale qu'abimé :)
Ph3nyx
Oui tu pourra passer un sport tuned, ca devrait donner un peu plus de peche :D
3cd6c2
Message par 3cd6c2 »
D'ailleurs c'est le.Sport Tuned qui est livré dans la ré-ed ;)
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Tamiya4ever
Message par Tamiya4ever »
Pour le variateur mécanique, c'est vraiment pour débuter avec le sport tuned. Ce n'est pas précis, tu n'as pas de frein...pas très pratique sur ce chassis :|
Tu prendras plus de plaisir avec un vario électronique ou un combo brushless.
ma tite collec
civicman
Message par civicman »
Je suis comme Tamiya4ever , faut pas monter le vario méca sur un groupe c :
Pas précis , si le vario méca manque de graisse il risque de rester en position accel alors que tu lui a rien demandé .
Pas progressif du tout alors que sur un groupe c tout ce joue sur la progression aussi bien des gaz que du frein .
Consomme bien plus avec un vario méca .
De toute façon tu va t'en rendre compte quand tu va vouloir la conduire .
Par contre c'est trop génial de conduire un groupe c :love:
enzo6
Message par enzo6 »
Ça avance !!
Donc aujourd'hui c'était remontage d'un différentiel neuf, des jantes, amortisseur, des renforts du chassis :
Petite question concernant le différentiel
J'ai suivi la doc tamiya, donc j'ai rien mis mais il ne devrait pas y avoir de la graisse sur cette parti du diff ? Nottament sur la pièce BF1 ?
Ph3nyx
si tu dois mettre de la graisse noire ou grise (graisse haute résistance a la friction)
Dernière modification par Ph3nyx le 02 mars 2013, 23:17, modifié 1 fois.
enzo6
Message par enzo6 »
Comment on peut le savoir du coup ?
Y'a d'autre exemple comme ça ?
La graisse de diff suffit pas (Ball Diff Grease marqué en vert dessus) ?
Félicitation pour ta groupe C au fait ;)
Ph3nyx
si éventuellement tu peux mettre de la graisse de diff si tu n'a rien d'autre :top:
Merci , j'ai plein de boulot a faire dessus et pas beaucoup de temps , mais ca va bientot rouler je pense. :love:
