Kyosho Outrage
Neb
Re: Kyosho Outrage
Message par Neb »
Pour tester tout ça tu fais un montage en dehors de l'auto. Tu branches tout avec l'accu et tu verras.
J'ai la notice de montage au cas où pour faire l'inventaire des pièces manquantes. Je pense que je dois avoir tout ce qui peut te manquer.
T'es de quel coin?
Voici à quoi ça peut ressembler:
Pour max, tu peux monter une carro de turbo Ultima ou Ultima pro, Ultima 2 (c'est les mêmes)
Dernière modification par Neb le 30 sept. 2012, 23:14, modifié 1 fois.
Neb
Re: Kyosho Outrage
Message par Neb »
Voici le manuel. Le mieux tu démontes toute l'auto, tu achètes des roulements et les pièces manquantes et tu remontes tout. Comme ça tu connaitras ton modèle de fond en comble et tu seras certain de pouvoir rouler peinard.
http://s890.photobucket.com/albums/ac11 ... %20manual/
Melow
Re: Kyosho Outrage
Message par Melow »
Merci pour tout ca.
Je suis de Saint Brieuc
Neb
Re: Kyosho Outrage
Message par Neb »
A l'autre bout de la France donc...
Ok alors on va suivre ça à distance, si tu peux faire des tofs et nous montrer l'avancement :pop:
Iketani
Re: Kyosho Outrage
Message par Iketani »
je suit ça :pop:
Melow
Re: Kyosho Outrage
Message par Melow »
Bonjour a tous,
J'ai voulu tester électriquement mais les connecteurs des servo moteur rentre pas dans le recepteur radio ????
Que faire ??
Melow
Re: Kyosho Outrage
Message par Melow »
Appel a tous.
Je recherche donc deux servo moteur qui rentre dans mon recepteur photo page précédente. Deux amortisseur arrière ????
Neb
Re: Kyosho Outrage
Message par Neb »
Un p'tit coup de cutter sur la languette de ta prise, branchement avec le fil noir sur l'extérieur et zou! Rien à acheter!
Melow
Re: Kyosho Outrage
Message par Melow »
a ok je vais essayer. merci. Les amortos arrières tu en a ??? Combien tu me vends les deux ???Quand tu dis fil noir a l'exterieur ca veux dire ou l'exterieur ??
Melow
Re: Kyosho Outrage
Message par Melow »
D'origine le Outrage etait en variateur mecanique ??? moi je n'ai que des variateur electronique ??? donc mes moteur ne sont pas bon ???
