hpi e10
skmatt
Re: hpi e10
Message par skmatt »
j'ai vérifier et la prise du vario qui va au recepteur bouge un peu ( une fois que la prise eter bien enfoncer ) , les trois fils sur la prise bouge de haut en bas . c'est normal ?
Non je pense pas que ce soit normal.
Iketani
Re: hpi e10
Message par Iketani »
ta prise est un peu vieille je croit :lol:
tu peut recoller les connections en position basse avec de la cyano.
Mais si c'était ça tu n'aurais pas des coupures sans arrêt.
sebastien82
Re: hpi e10
Message par sebastien82 »
:salut: , ok merci :top: .non ma prise n'est pas vieille , l'hpi n'est pas vieille et l'électronique non plus.
oui sa me fait plein de coupure sans arrêt , le week-end dernier , je suis aller sur circuit avec et mon hpi fesser que couper , je prend un virage puis elle s’arrête et reprend ..... :sad:
merci
Iketani
Re: hpi e10
Je voulais dire qu'elle à vécu ;)
sebastien82
Re: hpi e10
:salut: ok ;) , normalement demain en fin d'apré midi je vais aller sur un circuit pour faire de ma tl01 et hpi .que dois je faire a mon hpi si elle me refet sa ? je démonte tout et je remonte ? je laisse en stand by et je changerais toute l'électronique ?
Ph3nyx
Re: hpi e10
Message par Ph3nyx »
Moi je referais toutes les soudures (au moins celle de l'accu et de la prise d'alim de ton esc) , je supprimerais aussi l'interrupteur de ton esc (il faut juste couper et souder les 2 fils de l'inter)
Iketani
Re: hpi e10
Tu as essayé avec un autre servo qui marche sur une autre voiture ?
sebastien82
Re: hpi e10
:salut: ok merci , je ferais sa :top: .
normalement mon servo est bon parce qu’il fonctionne quand je tourne a droite ou a gauche mais en cas j'essayerais avec un autre ;) .
merci a tous :top: :top:
Iketani
Re: hpi e10
Non :ttt: :lol:
Mes deux servo HK (les mêmes) tournent parfaitement bien et n'on pas perdu de vitesse. Pourtant avec tout mes variateurs ils coupent et surchauffe, et les brushed se trainent.
On a mis 3 mois à trouver que ça venait de là comme les servos tournaient.
Mais bon c'est pas forcément le servo hein, cela peut venir de toutes les autres causes qu'ont dit les autres. Mais comme j'avais bien galéré pendant 3 mois et ça m'avait dégouté je ne roulais plus avec les autres, vérifie quand même !
[ Message depuis iPod ] Image
sebastien82
Re: hpi e10
:salut: ok , je regarderais si ce n'ais pas mon servo alors ;)
merci :top:
