rayon de braquage, pneu AR qui touchent : la soluce
- lemecanodejante
- Membre du mois
Re: rayon de braquage, pneu AR qui touchent : la soluce
un amortissement plus visqueux corrigerais pas ce défaut??
- bipounet
Et
concernant tes nouveaux amorto court,
ils fonctionnent desormais en extension et non plus en compression comme lemecano le suggere?
- fantomas42
salut
quand tu dit que tu refais les 4 links à 65mm , les 65 mm c'est que la longueur des tubes alu ou la longueur totale avec les biellettes , ou longueur axe trou a trou ???
par contre d'origine les amortisseurs fonctionnent déja en extension.
détendu
sur ces roues
et comprimé
détendu
sur ces roues
et comprimé
Dernière modification par fantomas42 le 29 sept. 2008, 16:39, modifié 1 fois.
Pharmacie rentable www.viagrasansordonnancefr.com sante familiale
- christian 77
C'est les tubes qui font 65mm ... de mémoire, mais en gros c'est 10mm de moins que l'orig sur les 4 arrières.
Christian
Christian
- fantomas42
merci
