Y a t'il un plombier chauffagiste ici .?
LeGlod
Re: Y a t'il un plombier chauffagiste ici .?
Message par LeGlod »
C'est braser sur des Tuyaux en cuivre,alors qu'il ya des quoi metre une clé pour dévisser, mais le chauffage a ete monter par des caduque , je ferai une photo y a eu arnaque, vu le nombre de tour et détour des tuyaux :| Bon j'ai deja vidanger le circuit car justement un des radiateur ne chauffe pas , je ne sais pas justement si c'est le robinet le radiateur lui, ce sera l'occasion de verifier !
Si tu vidange je circuit, tu pour aussi en profiter pour le faire sur les radiateurs, cela leurs fera le plus grand bien!
Le mieux est de le déposer et d'ouvrir le point bas et laisser couler le liquide noir qui s'y ai déposer et si tu le peu, enlever le robinet et mettre un tuyau d'arrosage et balancer la pression pour bien nettoyer l'intérieur du radiateur.
Dernière modification par juleo68 le 16 août 2012, 23:40, modifié 1 fois.
LeGlod
C'est ce que je compter faire, mais celui qui ne fonctionne pas la peinture se barre, est-ce qu'il faut utiliser une peinture spécial , je ne chauffe pas a 80°C , a mon avis une bete peinture fer doit suffire non ?
LeGlod a écrit :C'est ce que je compter faire, mais celui qui ne fonctionne pas la peinture se barre, est-ce qu'il faut utiliser une peinture spécial , je ne chauffe pas a 80°C , a mon avis une bete peinture fer doit suffire non ?
A mon avis un peinture de type "glycero" serait un plus par rapport a une "acrylique"
julien-32
Message par julien-32 »
Le radiateur qui pose pb a-t-il marché un jour ou jamais?
C'est des radiateurs acier ou fonte alu?
Regardes si t'as pas un point haut sur le circuit de ce radiateur.
Le mieux pour nettoyer le circuit de chauffage c'est de démonté un radiateur et d'envoyer l'eau de la ville d'un coté (retour) avec un tuyau et tu e branches un autre de l'autre coté (allé) et tu laisse couler dans un évier. Quand ça coule clair c'est bon :D
Attention le noir ça tache sévère :smoke:
Fais une photo de l'instal
LeGlod
J'ai eu du mal a sortir ce :x de radiateur, j'ai cru que j'allais arracher les tuyaux, mais bon je finalement réussi !
Le radiateur c'est pas de la fonte ca ressemble a de l'alu et comme par endroit la peinture partait en écailles , j'ai profiter pour en enlever un maximum et le rependre, j'y ai passer un coup d'eau et fait sortir tout le noir j'avais peur qu'il soit boucher, mais non , ouf !
J'ai aussi démonter le robinet et l’espèce d’aiguille ou axe etait gripper en position fermer, c'est surement pour cela qu'il ne chauffer pas celui la ! Je ne suis dans cette maison que depuis un et l’ancien occupant n'ouvrer pas tout les radiateur pour économiser du chauffage , celui est peut etre rester 10 ans fermer ce qui pourrait expliquer pourquoi il c'est gripper ! Les autres radiateurs eux chauffe mais pas forcement bien , j'en démonterai peut etre 1 ou 2 pour , tout façon je doit en sortir un de plus c'est sur car mon petit a fait tomber des jouets derriere celui de sa chambre :|
Pour purger le circuit complet, je peux le faire directement de la ou j'ai démonter le radiateur ou il faut le faire au niveau de la chaudière ? Est-ce que je peux passer une soufflette plutot que de l'eau avec un compresseur ? J'ai fait des photo de l'installation, mais ma femme a égarer le cable de l'appareil il va falloir attendre que je le retrouve :sad:
Est-ce qu'avec des robinet neuf, je peux encore plus économiser est-ce qu'avec le temps les vieux fonctionne moins bien ?
tamiyavintage
Message par tamiyavintage »
personnellement, j'ai des thermostatiques depuis 10 ans, de temps en temps une aiguille reste bloquée... à part ça, pas de dégradation notable.
truc : lorsque tu coupes le chauffage pour une longue durée, ouvre les robinets thermostatiques à fond, ça évite justement de retrouver les aiguilles coincées.
julien-32
Alors pour rincer tout le circuit maintenant que tu a enlevé un radia, tu prends 2 tuyaux d'arrosage que tu branches à la place du radiateur. Le coté retour tu le branches sur un robinet de la maison et l'aller tu le met dans l'évier ou le wc. Tu te sers de la pression et du débit (surtout) du réseau d'eau pour nettoyer.
Si les radiateurs sont en alu, pense à mettre du neutralisant contre l’électrolyse (sentinelle X100) que tu trouveras chez un grossiste en plomberie, l'oublies surtout pas quand tu rempliras ton chauffage à la fin.
Pour le robinet c'est la pane classique à toute remise en route du chauffage, faut enlever la tête thermostatique et actionner le pointeau pour le débloquer, pas la peine de tout démonter comme tu as fais si ça te ré-arrive.
Goma666
Message par Goma666 »
ce que mon chauffagiste a mis dans le circuit avant de faire la vidange est un produit qui décolle les boues, ensuite comme les autres le dise , nous avons rincer toute l'instal (c'étais avec l'ancienne chaudiére donc les boues sont passé par elle mais comme on en a placer une neuve pas de probléme, dans ton cas, évite de passer les eaux "noires" par ta chaudiére surtout si tu a un échangeur...)
ensuite , au remplissage il a remis un produit (fernox je crois) pour évité les oxyadations
sinon, dans le même sujet, je m'attendais a le voir brassé les tuyaux de cuivre, mais non, il a utilisé des raccords a sertir, avec machine spéciale, c'est vraiment géniale, ça ne sali rien, ça ne sent rien,... :top:
LeGlod
Je me posais justement la question, est-ce que ca va pas abimer la chaudière et la pompe/turbine , surtout qu'il ya un réservoir a ma chaudière un ballon j'ai oublier le nom !
Bon j'ai sortie les photos, mais elles sont nuls, j'aurai du metre le flash ! Mais je me suis apercu sur les photos qu'il ya une vis sur la soupape, je vais voir si ca se demonte, mais ya plein de rouille qui en est sortie ! Mais bon HS pour HS je risque rien a par apprendre a comment ca marche !
La soupape on voit bien les trace de rouilles qui en on découler !
La chaudiere a été changer debut des année 2000 , mais monter a la Waneagein , regardez ce montage, pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer, et faire monter la facture avec du tuyaux des coude, a moins que ca ne serve a quelque chose, mais j'y crois pas trop !
Au lieu d'un coude et un T , on en arrive a 5 coudes et autant de soudure !
Le boulon est braser, aller savoir pourquoi ? Fuite peut etre ? Mais le reste et souder a l'argent ou étain !
La vis sur le bouton de reglage de la soupape !
J'ai oublier de tourner la photo , je pense que le retour de l'eau est en haut, et le depart en bas , la fleche sur la soupape va d'apres moi de l'eau refroidie a l'eau chaude qui part de la chaudiere !
Mon robinet démonter nettoyer huiler, je ne sais pas si j'ai bien fait ? C'ets bien un thermostatique ? L'installation doit etre aussi vielle que moi je pense !
