TT01 -> TT01E
Iketani
Re: TT01 -> TT01E
Message par Iketani »
Oui mais le renforcement ne seras pas optimal, les 4 vis à l'arrière servent à plaquer le cache courrone et la cellule, sans quoi la cellule peut se ballader (sur TT01E) d'un mm de chaque coté (avant/arrière)
[ Message depuis iPod ] Image
push
Re: TT01 -> TT01E
Message par push »
LeGlod a écrit :Hein pas tout compris :D tu parle des toute petite piece qui ressemble a des vaisseaux spatiaux et qui font 1 centimetres ? Mais si non Bolt on juste ca veux dire quoi :o
bolt on sa veut dire se monte sans modification en lieu et place
LeGlod
Re: TT01 -> TT01E
Message par LeGlod »
Ha ok ok :)
Redondo
Re: TT01 -> TT01E
Message par Redondo »
Hardware te donne des idées :D
LeGlod
Re: TT01 -> TT01E
Non mais j'ai ces pieces depuis plus d'un ans, mais en fait j'ai pas les longues vis qui vont du renfort au chassis en passant pas la direction, du coup je ne peux pas monter pour tester pour le moment :|
Iketani
Re: TT01 -> TT01E
Ces vis tu peut peut mettre les vis des vieux ventirad. Les petits avec ventilo 30 à 40 mm il y avait ces vis.
Moi j'en est perdu des miennes et je les ai remplacées par ces vis.
Tu doit bien avoir un vieux ventirad de cette époque qui traine non ?
LeGlod
Re: TT01 -> TT01E
J'ai regardais les doc de TT01 ya un espece de manchon sur un axe vissé dans le chassis et la vis du renfort se vis sur les manchon !
Le montage sur TT01 est plus basique !
Iketani
Re: TT01 -> TT01E
Ah oui t'as pas les 2 pièces qui tiennent les axes de triangles supérieurs (une à l'avant et une à l'arrière) sur lesquelles sont fixé le renfort.
LeGlod
Re: TT01 -> TT01E
Non ce que j'ai pas , c'est MB1 et MB4 plus les vis qui vont dedans de la premiere image !
Iketani
Re: TT01 -> TT01E
Ah ok
