Pajero - Problème de servo
tamiya81
Re: Pajero - Problème de servo
Message par tamiya81 »
C'est un petit système électronique qui indique la position du servo au reste du système électronique. En gros ça dit au moteur si il doit encore envoyer du jus ou pas pour atteindre la position demandé.
C'est une pièce qui devrait être situé sous l'engrenage qui à une buté.
Sur cette photo c'est se qui est relié aux deux fils rouges qui sortent de la plaquette, à coté du moteur :
C'est une pièce assez sensible, donc ça m’étonnerai pas que ça vienne de là.
xpc46
Message par xpc46 »
Oulah, les conseils ont fusé ! Merci beaucoup.
Je m'attelle à tous ces test dès que possible et vous tiens au courant.
xpc46
Message par xpc46 »
et bien finalement, plus de problèmes... c'est revenu "tout seul", je pense donc que le potentiomètre (ou le système de détection de la butée) a du prendre un peu d'humidité. Je ne vois pas d'autres explications.
J'en profite aussi pour dire que j'ai enfin bloqué le dif arrière : que ne l'ai-je fait plus tôt : c'est le jour et la nuit : j'ai une autre voiture !
J'imagine très bien vos sourires compatissant et pensant "ce n'est pas faute de le répéter" !
Mais que voulez-vous, quand on débute, on n'a pas forcément les bons réflexes.
En tout cas, merci à Tamiya81 pour sa solution réversible de blocage.
oskarabr75
Message par oskarabr75 »
Salut! c'est bien d'avoir trouvé une solution, jolie image avatar! :)
Salut à tous!! :o)
LeGlod
Message par LeGlod »
Moi aussi la premiere fois, j'ai pas bloquer, je voulais essayer sans, mais pour faire du franchissement, ya pas photo, il faut le faire !
xpc46
Message par xpc46 »
oskarabr75 a écrit :... jolie image avatar! :)
:) corrigé !
