Help au tournage !!!!!!!!!!!!!!
orangemeca
Gentil membre
Re: Help au tournage !!!!!!!!!!!!!!
Message par orangemeca »
Merci beaucoup pour l'avis technique, quant à ce choix d'outillage :top:
patrick
Message par patrick »
Petit Mémo Pour La Coupe Des Métaux
En dehors de la puissance de la machine-outil, les facteurs desquels dépendent les conditions d’utilisation de l’outil sont :
1/ la nature du métal usiné 2/ la composition chimique et le traitement de l’outil 3/l’affutage de l’outil et sa position par rapport à la pièce 4/ la lubrification en cours d’usinage 5/ les caractéristiques d’usinage : section du copeau et vitesse de coupe (en tournage l’avance est le déplacement latéral de l’outil pour un tour de la pièce).
Différent types d’outils :
1/ outil à charioter et dresser 2/ outil à aléser 3/ outil à charioter (ébauche ou dégrossir) 4/ outil symétrique de finition 5/ outil à raccorder et dresser 6/ outil à raccorder coudé 7/ outil symétrique à écrouter 8/ outil couteau latéral 9/ outil à tronçonner 10/outil à fileter extérieurement.
Tous ces outils ont des angles d’affutage qui sont différents en fonction de la matière usinée.
pour les outil à pastille, ont les utilise plus généralement pour usiner les aciers. Pour le laiton, aluminium et duralumin on utilise plutôt des outils barreaux qui peuvent s'affuter plus facilement ce qui permet de modifier à volonté les angles de dépouille et la pente d'affutage. Pour le brise copeau on ne l'utilise que pour les aciers, et pour ce que notre ami appel une cuillere, c'est en fait un arrondi qui permet au copeau de s'enrouler en spirale.
je vais tacher de retrouver mon tableau avec les angles d'affutage et je le mettrai en ligne.
Dernière modification par patrick le 26 févr. 2012, 19:12, modifié 1 fois.
www.sos-vintage.weonea.com
outils couteau??????? quand je cherchais comment coupé la piece on m'avais dis de chercher un couteau, mais on m'a dis que cela n'existait plus (si du coup). Du coup j'ai pris un outils a saigner 307 R. Mais l'outil que j'avais vu, ressemblais a un couteau avec une lame arrondi, comme a la fin de cette video.......
L'outils que tu designe comme couteau (celui de ma photo ou l'on voit qu'il a chauffé), c'est un 303R, outils a dresser d'angle......
j'ai trouvé sa pour les ref, comme quoi, le couteau c'est pas ce que je pensais, il ressemble effectivement fortement au miens....
301- Outil droit à chariotter
302- Outil coudé à chariotter
303 - Outil à dresser d'angle
304 - Outil pelle
305 - Outil à dresser les faces
306 - Outil couteau
307 - Outil à saigner
308 - Outil à aléser
309 - Outils à aléser dresser
352 - Outil à fileter exterieur
donc tu me conseillerais un 302??????
Mais du coup en lisant le lien d'Orange, c'est des 40x???????? 30x outil brasé, et 40x HSS???????
PS: de rien orange, tous le plaisir est pour moi :lol: :lol: :lol: :lol: pour les catalogues, chez orexad j'ai ce qu'il faut...... :love:
pour moi,ca,c'est un outil couteau parfois appele aussi ravageur:
pour coupe une piece on utilise un outil a tronconner,sur les petits dimatre un outils a gorge peut aussi faire l'affaire.
outil a tronconner,dit "col de cygne":
a lame,qu'elles soit carbure comme ici ou monobloc en acier rapide:
Salut, ok, mais pour un novice faut avouer que la difference....
http://www.aufa-outillage.com/306-outil ... -6966.html
http://www.aufa-outillage.com/303-outil ... -6917.html
Donc je m'oriente vers un 302 (je sais pas si tu te serrres des chiffres), outils droit a charioté coudé?????
Et je me sers de l'outils a saigner pour coupé. Je vais faire des essais pour trouvé les bonnes vitesses.
Et en dernier, pour les mords doux, cela s'achete???????
Merci bien alfa (conseils et patience).......y a des moments sa rentre pas facilement ;)
seb
oui,en fait la diffence entre le 303 et le 306,c'est l'angle de la plaquette ,mais la difference est minime(avec un coup de meule il n'y en a plus :lol: )
sinon,non je t'avoue que je ne regarde pas les numeros sur les outils,je prends juste celui dont j'ai besoin.
c'est marrant parce que l'outil a charioter coudes c'est le 301r chez otelo(en norme iso)
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/outil- ... 0-skg.html
pour les mors doux,oui cela s'achete,mais il faut le type et la marque de ton mandrin(les pas de spirales,ainsi que les rainures en te sont differentes en fonction de la marque et du modele)
pas de soucis,ce n'est pas aussi simple que ca le parait :D
tient je met une tite photo de mon jouet :smoke:
Ok terrible le coup des numeros, je vais arreter de m'y fier.....
Je me demande si je ne vais pas continuer avec ceux la, et dansquelques mois investir dans des porteurs de plaquettes......vu que je retravail, sa me fera un petit cadeau :lol:
Il est chouette ton jouet, mais deja que je trouve le miens lourd....la je suis pas sur que j'aurais le courage de le monté au 3eme etage :lol: :lol: :lol: avec ma femme j'ai cru que l'on y arriverais jamais.....
Pour les mords, c'est ecrit dessus????? mon tour est caché, et j'ai la flemme de tout virer pour aller voir.....je vais aller fouiller le net
A+ :salut:
il y a de grande chance que le mandrin soit un ladner ou un rhöm,mais il te faut le modele,sinon tu n'auras jamais les bon mors :sad:
pour le tbi ,effectivement un peu gros pour un appartement :lol:
Salut, question bete, les mors doux, c'est juste pour reprendre une piece, ou on peut tourner avec????
Seb
tu peut tourne avec,c'est meme conseille si tu veux une bonne concentrencite si tu ne tourne pas l'exterieur de ta pieces(diametre exter finis)et que tu doit faire un alesage ,ou bien sur une pieces de faibles sections(tube fin)pour ne pas la deforme.
par contre a ne pas utilise sur du brut "crades"(cas typique de l'acier brut,sauf etire )
