Parlons accus ...et sondage
Re: Parlons accus ...et sondage
Salut, pour le swallow dont j'entends parler c'est le T1227, il charge tous......nimh, lipo li ion......plomb....et lefe
Mais les generations de swallow precedent doive etre idem...
http://www.t2m.tm.fr/cadre_libre.php?PAGEID=490&lang=FR" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour lucdu19, ton chargeur est la copie du Robbe Power Peak Infinty III.....
tamiyavintage
Message par tamiyavintage »
Seul Truc, effectivement, pour entretenir ses accus il faut une plaque de décharge et des accus soudés cote à cote, ça j'y passerai !
On y gagne en fiabilité, en punch et en durée de vie, seulement il faut souder et investir un peu plus encore...
une bonne plaque de déchage accus par accus c'est dans les 80/100 euros pour du bon matos et plus de 200 pour le luxe...
ce serai cool un topic sur la soudure des accus et les conseils, on soude pas avec un petit fer de 25 watts.... :sad:
stylobicoide
Message par stylobicoide »
tamiyavintage a écrit :Seul Truc, effectivement, pour entretenir ses accus il faut une plaque de décharge et des accus soudés cote à cote, ça j'y passerai !
Chez SMS Christophe Blandin m'a conseillé (et vendu le saligo!) une plaque LRP a 60€ avec tension de fin de charge réglable (0 a 1v par incrément de 0,1v) d'après lui pour du loisir "éclairé" c'est bien suffisant. (la plaque équilibre les lipo 2s aussi).
Pour la soudure j'avais lancer un ptit sujet sur la collage des éléments et le remontage de pack en stick en 6x1 (très facile en fait : http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... 35&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;).
J'utilise un fer 60w et avec une pane propre (oui bien propre... ça change tout) ça ne pose aucun probleme... mais il faut de l'entrainement ça c'est sur.
Tout est la : http://www.overrc.com/techniques/accus/ ... oudage.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Salut, pour la plaque de decharge je ne suis pas d'accord....
je n'ai que des packs en stick....et l'entretien avec mes chargeur (infinity 2)
Mes derniers packs qui sont mort (il prenne plus que 2500 au lieu des 3300), ils ont 4 ans, a raison d'au moins une charge decharge par semaine.....sur mon emaxx.........
Donc je pense que si les accus sont biens au depart, et apres bien entretenu (laissé refroidir avant de recharger, etc......)......on peu tenir ces accus longtemps...
Je ne dis pas que les plaques de decharges ne servent a rien, c'est prouvé qu'elle serve, mais je pense pour des accus triée, pas pour des intellect 3600 :lol: :lol:
stylobicoide
Pourtant en théorie une plaque de décharge servira d'autant plus que les accus sont dépareillés... donc non triés.
gooffa
Message par gooffa »
je te garanti que c'est d'une trés grande utilité si tu mal stocké ton pack etc .
J'avai un pack en 5 elements avec 2 elements a 0V un autre a 0,6v et les 2 derniers a 1,2v ! Ben je te garanti que je ne m'en serai jamais resservi si je n'avai pas eu une plaque :)
Gooffa = evergo ... C'est le meme :D
rickit
Message par rickit »
salut a vous,
pour ma part je tourne avec ça:
Vehicule et utilisation : pour l'instant principalement le F350
Quelle marque d'accus : Tenergy 7,2v
Quel capacité : 3800
Quel type : NI-MH
Mode de recharge et/ou chargeur : T2M wizard (très pratique car 220v + 12v)
Durée approximative d'utilisation : + d'une heure sans problème.
Je sais que mes accus ne sont pas forcement au top, mais vu le prix d'achat (21€ les deux!) je me dis que si ils tiennent déjà un ans ils seront largement rentabilisés !! :top:
Ce post tombe à pique car je commence à regarder les chargeurs de très près.... le miens me convient parfaitement mais il ne m'indique rien sur l'état de l'accu et l'avancement de la charge !
Je vais donc suivre ce post avec intérêt afin de voir les chargeurs qui vont bien !
chris_86
Message par chris_86 »
Véhicules et utilisation : buggy & pistes Tamiya (moteurs: du 540 au 11x2), loisir sur circuit
Quelle marque d'accus : Intellect
Quel capacité : 3600/3800
Quel type : Ni-Mh
Mode de recharge et/ou chargeur : Rapide (4A-5A) / CS Electronic Space Charger
Durée approximative d'utilisation : suivant le moteur, de 30min à 10min
Conseils/avis : l'entretien des accus est super important / les accus en stick sont bien pour le loisir mais pas idéals pour l'entretien (pas d'équilibrage possible entre les éléments)
Salut, je change juste un peu de sujet, mais quelqu'un possede t il un maxamp robbe (qui fait lipo), car j'en ai acquis un mise a jour le 9 mai et impossible de rentrer dans le mode lipo?????
C'est un chargeur de barbare, 12 A en charge et 22 A en decharge :love: :love:
rickit, si tu n'as pas de lipo, regarde du coté de mes ventes, je vends un de mes Infinity II de robbe....
nilsauss
Message par nilsauss »
Hello
J'aurais besoin de vos avis eclairés, je suis completement paumé au niveau des chargeurs sachant que c'est uniquement pour du loisir , j'ai demandé conseil a un vendeur et il m'a refourgué ça
Marque MHD
- Chargeur/Déchargeur mixte 12/220 Volts programmable.
- Compatible avec deux sources d'alimentation au choix : courant alternatif 220 volts ou batterie de courant continu 12 volts.
- Pour batteries Ni-Cd ou Ni-MH.
- Valeur de la charge sélectionnable de 0,5 à 2 Amp pour batterie de 4 à 8 éléments alimenté en 220V, et de 0,5 à 4 Amp pour batterie de 4 à 7 éléments alimenté sous 12V.
- Fonction décharge avec réglage de la tension de coupure.
- Grand écran d'affichage LCD.
- Processeur 12 bits.
- Affichage LCD et avertisseur sonore pour indiquer le statut de charge, le courant, le voltage, la capacité et le temps.
- Protection contre les court-circuits et les inversions de polarité.
- Possibilité de régler le temps et la capacité de charge.
et des accus LRP 7.2 V - Sport Power 2200 Mah Nicd
Ca vous parait correct comme produits (pour l'instant je passerai en accus Orion + tard)
Merci a vous
