Kyosho 1/5 Lancia Delta
matt891
Re: Kyosho 1/5 Lancia Delta
Message par matt891 »
Au cas ou tu en veuille une deuxième ;) il y en a une toute neuve sur tamiyaclub :priere:
f2g78
Message par f2g78 »
merci pour le tuyau :top:
au fait j'ai un carter de diff tout neuf
au cas où
c'est Kdo :D + frais d'envoi
mp
matt891
Mais de rien François, au moins elle aura fait un heureux sur le forum... N'oublie pas les photos ;)
f2g78
Message par f2g78 »
ce n'est pas gagné car je ne connais pas les prix pour ce genre de modèle :|
mais je pense que c'est hors budget :cry:
tcholabricot
Message par tcholabricot »
Merci pour ta proposition f2g78… Je la mets sous le coude, pour l'instant je suis hyper occupé. Faut que je regarde l'état de celui qui est en place déjà. Mais si c'est cadeaux :D On verra ça d'ici peu. Je ne sais pas si c'est hors-budget ce type d'engin, moi je ne l'ai pas payé une misère, mais pour le modèle, je pense que ça valait le coup…
pascal
Message par pascal »
Désolé pour le déterrage, mais j'ai le buggy ARC Kyosho 1/6
Je ne trouve plus les pneus arrière d'origine, nulle part...
Le problème est que le systeme d'entrainement des roues ne se fait pas par hexagones mais par 2 plats dans le moyeu de la jante !
Existe t il des adaptateurs kyosho / FG par exemple ?
Si pas je me casserai la tete à essayer de trouver des pneus adaptables ;-)
Merci pour votre aide
La connerie, ça se cultive, et y en a qui ont la main verte...
julien-32
Message par julien-32 »
Je sais pas s'il existe des adaptateurs kyosho/FG mais je suis sur que la fabrique manobet doit pouvoir te faire ça. Poses la question à Hagar ;)
pascal
ok merci pour l'info, mais j'ai commandé des noix de cardan de FG, ce sont les mêmes dimensions apparemment !
Et je vais y adapter des carrés de roue puis des jantes de Marder ;-)
En principe ça va le faire...
