Ma qué, lé où le jus?
Re: Ma qué, lé où le jus?
Il tourne sans problème quand je le connecte directement à la prise de l'accu.
Mais dès qu'il est connecté sur le BATT d'un récepteur, il reste immobile.
Julien
Message par Julien »
Sans parler de ventilo, lorsque tu branches le TEU302 sur le recepteur, le servo de direction fonctionne t il ?
Oui, le combo vario + servo direction fonctionne nickel avec ce récepteur
salut,
puisque tu est sur d'avoir du jus sur la prise servo debranche le et branche ton ventilo a la place ,si il tourne c'est qu'il fonctionne avec ce que fournit le vario pour la radio,si il tourne pas ,bah il reste plus que le pack en direct.
Bonne idée :top:
Je teste ça demain.
Verdict : bah ça dépend :P
Ventilo sur prise servo direction => ça marche.
Ventilo sur prise batt : même pas en rêve.
Répétition de l'essai sur plusieurs récepteurs (Conrad, Avio, Sanwa, Acoms) : même combat.
Tentative sur un Tamiya TRU-01 : yiiiihaaaa, ça marche sur la prise batt :priere:
N'ayant pas vocation à contrarier l'électronique grincheuse, j'ai échangé les récepteurs entre deux modèles puisque l'un n'utilise pas du tout la prise batt.
fredgre
Message par fredgre »
Hello
si le recepteur a une entree BATT avec bec integré, l'entree BATT est separée des sorties servos justement par le BEC . SI tu alimentes ton recepteur cote servo par la prise , c'es deja une tension limité et elle est repartie sur les autres sortie en plus d'amimente le recepteur . Met un cordon Y sur une sortie et tu auras ta tension pour ton ventilo .
Fred
http://motorcbike.free.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
OK merci pour l'info :top:
