Un sous marin d'aquarium scale pour changer
elicend
Re: Un sous marin d'aquarium scale pour changer
Message par elicend »
j'en avais un un peu plus complexe, moteur à l'horizontale, à l'arriere, et plongée avec un 3eme vertical, le probleme c'est qu'il était un peu trop dynamique, et remontait à la surface de lui meme, du coup il faisait peur aux poissons! il avait par ailleurs une autonomie catastrophique, et la batterie n'a tenue que quelques décharge avant de ne plus tenir que quelques secondes :(
Miniend
elicend
j'aimerai bien essayer de dépouiller un ou deux servos pour m'exercer, d'une part à avoir un régulateur + moteur pour l'hélice, et un autre pour la roue et vis sans fin!
sans le carter, cela semble tout petit, donc rentrer...
Appel masqué : si quelqu'un a quelques vieux nanards qui pourrissent et ne serviront plus je veux bien les récupérer pour m'exercer et voir ce que ca donne! :priere:
coté radio... quel dilemme...
est ce que le 2,4ghz passe sous l'eau ? quel émétteur/récepteur trouver bon marcher, pour équiper plusieurs petits modèles de différents type : sub, bateau, mini TT sur maquette 1/32? chez hobby king, y a t il des utilisateurs?
Miniend
laurent58
Message par laurent58 »
elicend a écrit : coté radio... quel dilemme...
là je peux t'ammener mes experiences dans ce domaine :roll:
le 2.4G, oubli :ange:
en surface tres bien mais dès qu'il est sous l'eau, plus de radio (merci le fail safe qui me l'a fait remonter!!)
l'eau bloque les hautes frequences.
Par contre, plus tu es bas en frequences meilleure est la penetration des ondes dans l'eau. perso je te conseille de prendre du 41mhz, voir meme du 27mhz (perso, je suis en 41 futaba avec un micro recepteur sur mon Shark et ça roule ;) )
A++
elicend
Merci pour ton conseil,
je viens d'initialisé un post de recherche pour du futaba en 26/27 avec 4 voies, plutot petit budget (donc ancien) sachant que pour l'instant, j'essaye de me consacrer à cette marque pour mes autos!
As tu quelques photos de ton modele ca peut toujours m'inspirer ;)
Miniend
laurent58
elicend a écrit : As tu quelques photos de ton modele ca peut toujours m'inspirer ;)
je vais essayer de te faire des photos mais avant va falloir le remonter car il a coulé la derniere fois a cause d'un oubli de ma part :censure:
Le bol, toute l'electronique est fonctionnelle apres le "trempage" :hehe:
reste a re tenter et ne rien oublier au "check up" avant mise a l'eau! ;)
elicend
merci !
y'a pas le feu, en meme temps si tout est trempé ! :priere:
Miniend
pryonic
Message par pryonic »
salut a tous ..
bon je dois dire que ton projet ma tellement interessé que j'ai fait mes propres recherches ...
ya des petits malins d'americains qui proposent un kit de transformation ....
voila le lien ... http://www.caswellplating.com/models/rvskipjack.html
et la page index ou il y a tout les accessoires : http://www.caswellplating.com/models/index.html
c'est vraiment magnifique de faire un truc de cette taille ..
par contre j'arrive pas a savoir si il a un systeme de plongée statique ou pas ....
ils ont des pompes minuscules mais j'ai rien vu en relation avec le skipjack
si ca peu te donner des idées... :top:
CROKY_b
Message par CROKY_b »
COOOL merci impossible de remettre la mains sur ce lien :top:
LeGlod
Message par LeGlod »
J'ai trouver la deco qu'il te faut :D
[youtube]EZFJZOQHizg[/youtube]
elicend
LeGlod a écrit :J'ai trouver la deco qu'il te faut :D
nan pas trop :lol:
Miniend
