projet karmann-ghia
Cactuszebest
Re: projet karmann-ghia
Message par Cactuszebest »
voici comment j'ai fait pour le 181.
J'ai trouvé les blueprints du modeles désiré.
Je les ai positionné autour d'un pavé pour que les vues correspondent (faut pas faire gaffe aux lignes déjà tracées):
J'ai ensuite retracé completement la vue de coté que j'ai recopié a tous les angles "strategiques" de la vue de dessus:
Il faut ensuite relier les points des arretes de la voiture:
les surfaces apparaissent alors toutes seules.
Je comptais extruder les face (vers l'interrieur) et faire tirer les pieces en 3D pour avoir un master. ensuite, direction thermoformage.
MAKi
Message par MAKi »
CROKY_b a écrit : Cette solution me parait plus simple et même facilement réalisable sans aucun sacrifice grâce a sketchup ( version pro >>>mp )
outils plan de coupe >>>export plan de coupe en DXF >>>>et hop tu as tout tes couples
et cerise sur le gâteau >>>qq a déjà modélisé cette toto
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... b7df20edd5
j'avais fait ça pour un casque
http://id-conception.fr/Forum/viewtopic ... 3ca159d57e
Ouiiii , c'est ça qu'il me faut , j'ai téléchargé la version d'evaluation pour essayer et la ja suis un peu dans la panade..... faut que j'aprofondisse le truc
ce modele deja fait je l'ai et je l'ai trituré pour voir...
et laissé tombé pour faire le mien perso :) en partant d'un plan le plus juste possible (tant qu'a faire)
MAKi.
the end is nigh ....
MAKi
Message par MAKi »
[quote="Cactuszebest"]voici comment j'ai fait pour le 181.
[quote]
oui j'ai vu des tutos pour ce principe merci cactus
MAKi.
MAKi
Message par MAKi »
Des niouzes du KG , j'ai finalement récupéré les coupes du modele sketchup
mais pas a mon gout , trop de defauts et puis j'avais deja redessiné les profils , alors j'ai réadapté les coupes sketchup sur mes profils et apres quelques essais a une autre echelle (1/24) j'ai sorti les couples dans du plexiglass de 2 mm apres avoir quand même pas mal retouché les courbes... ( et encore il y a pas mal a reprendre :? )
le dessin des couples en vectoriel
et ça donne ça en vrai
joli pot a crayon....
MAKi.
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
Un projet fort sympathique et tu comptes le faire en 210mm?
En tout cas j'ai hâte de voir la suite :top:
Nico
ça fait un bel objet qui se vendrait bien auprès des fan je pense ;)
MAKi
Message par MAKi »
ça sera en 240mm (ma vengeance contre les 210mm :D )
MAKi.
Cactuszebest
tu m'en mettras un
:love: :love: :love: :love: :love:
MAKi
Message par MAKi »
Cactuszebest a écrit :tu m'en mettras un
faudra beaucoup de vaseline je crois.... :censure:
Bon sinon j'ai un peu avancé la chose:
j'ai elargi le master car apres avoir verifié avec un chassis , les roues auraient dépassé , on vois une bandede 5mm au milieu
encore du taf , le gros oeuvre est en cours il y a une couche bien epaisse d'apret polyester gris et le blanc c'est le sintofer
retrouver les aretes et les lignes principales , les entourages de vitre les joints et les bricoles viendront a la fin
j'ai utilisé de la mousse pour planter des fleurs , :ttt: :ttt: :ttt: erreur , c'est trop fragile , ça s'ecrase trop facilement :x
l'emplacement des phares et les prises d'air sont en plexi ça donne des bases solides pour modeler autour.
le gros des lignes est la (le plus chiant c'est de faire pareil des deux cotés) ,ce qui est bien , c'est le quadrillage du aux couples , ça donne des repères.
je dois me pencher serieusement sur la ligne de l'aile arriere avec son décroché.
MAKi.
CROKY_b
Message par CROKY_b »
:top:
