projet karmann-ghia
MAKi
projet karmann-ghia
Message par MAKi »
Voila , j'ai le projet de faire un master pour sortir des carrosseries en lexan d'une karmann ghia pour M-chassis
j'ai scanné des plans du modele et ai redessiné en vectoriel les 4 faces (avant,arriere,coté et dessus) réaligné les elements pour que ça corresponde ( phares, vitres....)
ce que j'ai besoin c'est comment calculer les couples manquants.... :| faut il passer par un logiciel 3D , de modelisation (lequel ?)
pour faire un peu comme ça:
MAKi.
the end is nigh ....
Cactuszebest
Re: projet karmann-ghia
Message par Cactuszebest »
J'ai exactement le meme projet mais avec le 181 comme base.
Il faut effectivement passer par la case 3D
J'ai commencé sur google Sketchup.
je te prepare les details ce soir
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
Excellent projet.
Cactus....: Tu arrives à bien gérer les interactions entre les formes rondes et rectangulaires, les arrondis, les angles etc avec Sketchup ?
Salut Maki,
faire des couples ne t'empechera pas de te faire chier à recouvrir et finir la carro!..... à ta place (et j'y ai réfléchi pour d'autres carro/projets) je partirais sur la meme technique que ce Mr:
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=63231
c'est du Pin, assez facile à travailler, à enduire, à poncer...... idéal comme master initial avant un tirage d'un master plus costaud... et rien ne t'empèche de faire des couples inverses pour realiser les bonnes courbes.
Guillaume
MAKi
Message par MAKi »
Guillaume , je viens d'aller voir ton lien , c'est pas mal mais pour quelque chose d'assez "carré" je pense
mon systeme certes a besoin de pas mal de finitions (ça me fait pas peur) mais correspond bien au modele voulu
j'envisage aussi de sacrifier un exemplaire au 1/18e en le coupant en tranches pour retracer les profils , ou utiliser un dupliqueur de forme et les remetre a l'echelle (1/18>1/10)
MAKi.
MAKi a écrit :Guillaume , je viens d'aller voir ton lien , c'est pas mal mais pour quelque chose d'assez "carré" je pense
MAKi.
pour moi le modèle dans le lien n'est pas vraiment "carré" ;) .... sinon le recopieur de forme en photo je l'ai et c'est pas vraiment du bon matos :|
CROKY_b
Message par CROKY_b »
MAKi a écrit : j'envisage aussi de sacrifier un exemplaire au 1/18e en le coupant en tranches pour retracer les profils , ou utiliser un dupliqueur de forme et les remetre a l'echelle (1/18>1/10)
MAKi.
Cette solution me parait plus simple et même facilement réalisable sans aucun sacrifice grâce a sketchup ( version pro >>>mp )
outils plan de coupe >>>export plan de coupe en DXF >>>>et hop tu as tout tes couples
et cerise sur le gâteau >>>qq a déjà modélisé cette toto
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... b7df20edd5
j'avais fait ça pour un casque
http://id-conception.fr/Forum/viewtopic ... 3ca159d57e
CROKY_b
Uploaded with ImageShack.us
hot bug
Message par hot bug »
:salut: super !! il existe une kg chez maisto rc
CROKY_b
http://www.phlatforum.com/
jette un œil ici aussi ( faut s'inscrire)
il utilise un plug in pour sketchup qui permet de faire de coupe tous les X mm suivant X,Y ou Z ( slicer ou slice modeler)
Dernière modification par CROKY_b le 31 août 2011, 17:21, modifié 2 fois.
