Si c'est un ventilo 5v ou 12v ya peut de changer que tu ai griller quelque chose, pas contre si c'est un 220v la possible !
PAr contre le ventilo parasite peut etre l'ensemble as tu retester debrancher ? la tu brancher directement sur l'accu ou sur le variateur/recepteur ?
Probleme d'engrenage sur mon pajero
- LeGlod
Re: Probleme d'engrenage sur mon pajero
- Traxxas Slash
- pototamo
Malheureusement je l'ai grillé car j'ai demandé a la boutique et c'est 220.
Voila maintenant je sais d'ou viens le problème de l'engrenage intermédiaire avant, qui bouge quand je met la marche arrière.
(image de l'engrenage celui du milieu: http://imageshack.us/photo/my-images/71 ... 10147.jpg/ )
Quelqu'un aurait une idée?
- nico031094
Tes 2 différentiels sont bloqués ? Normalement ça ne peut pas bouger, je vais me répéter mais moi j'avais le même problème, et je l'ai résolu en découvrant que j'avais cassé les logements des vis qui tiennent la plaque au-dessus des rouages ( avec ma bête manie de trop serrer :sad: ) j'ai réparé en retirant les morceaux de plastique cassés des logements de vis cassés et j'ai mis des vis taraudeuses plus longues. Maintenant la plaque et les rouages ne peuvent plus bouger d'un poil
- Cactuszebest
c'est le probleme recurant des XC, tous les miens ont eu ce probleme.
il faut effectivement voir du coté de la plaque supperieur.
Moi j'avais percé les emplacement des vis et mis des vis+ecrous a travers le chassis.
- nico031094
Trop bonne idéeCactuszebest a écrit :c'est le probleme recurant des XC, tous les miens ont eu ce probleme.
- pototamo
Oui vous avez raison je vais voir si c'est ça, car moi aussi j'ai la manie de trop serré les vis
Merci beaucoup du conseil.
- LeGlod
- Traxxas Slash
- pototamo
j’essaierais de faire plus attention, sinon pour le tournevis merci mais je crois que c'est un peu cher.
