Modif d'une vieille offroad,nikko thunder bolt...
fiestix85
Re: Modif d'une vieille offroad
Message par fiestix85 »
moi aussi je trouve ça sympa , un modèle qui fait bien penser aux années 80 :love:
Grégoo
Re: Modif d'une vieille offroad,nikko thunder bolt...
Message par Grégoo »
Tout ça me rappelle de bons souvenirs,belle restauration!! :top:
WiL12v
Message par WiL12v »
Sympa ! L'adaptation du 540 est vraiment courageux :top:
difré
Message par difré »
Salut a tous,voila enfin le look définitif du thunderbolt,train avant et amortisseurs de traxxas the cat et jantes tamiya.
Place au photos
Il commence a ressembler a ce que je voulais,mai il a 2 gros soucis.
Le premier c qu'il est lourds du fait que j'ai placé une plaque d'alu un peu épaisse en dessous (il fait que 100g de plus que mon grass,mai le nikko n'a pas d’électronique pour le moment)
Le deuxième,c que le châssis original ce casse comme du verre et je c pas trop comment faire pour le consolider.Soit je refais un châssis en fibre de verre,a moins que je consolide l'originale avec des ptite plaques en ABS ou de styrene mais je sais pas si ça ce peints bien :|
Sinon prochaine étapes,rehausser l’arrière car beaucoup trop bas,tailler le pc avant et trouver des stykers du thunderbolt.
Voila pour le moment :) :)
Merci a mousqui pour les pieces traxxas et a Cactuszebest pour les jantes avant. :top:
sympa ;)
certains font bouillir les plastiques pour les rendres plus souple... mais je ne sais pas si cela marcherait dans ton cas!
par contre l'abs ou le styrene cela se peint très bien ;)
difré
Message par difré »
Merci pour ta réponse :top: .
Dernière modification par difré le 13 mai 2012, 20:12, modifié 1 fois.
LeGlod
Message par LeGlod »
Salut, j'avais rater ce topic, super modif, c'est quoi comme pignon ,, et le diff c'ets un diff tamiya ou celui d'origine de Dictator, en tout cas ya de l'idée :) Ca roule bien si non ?
difré
Message par difré »
Alors le pignon c'est le même que pour le grasshopper, le différentiel est celui du d'origine de dictator avec les noix de cardans de twindetonator.
Pour le moment ça roule pas bien du tous,car y a toujours pas d'électronique dedans ;) et en plus le châssis a rendu l’âme a cause d'une mauvaise chute :cry: donc je vais le refaire en fibre de verre ;) et peut être avec un peu de carbone. :D
LeGlod
Ok merci c'est une bonne nouvelle ca, enfin pour le pignon !
