deux 1S pour faire un 2S
- bendu73
Re: deux 1S pour faire un 2S
ouai mais par exemple les lipo de losi se charge pas en 1heure quand meme?
- bendu73
je les ai reçu mais sérieusement a votre avi,
je peut les charger en 2C?
quand je vois les nano lipo par exemple du picooZ et bien c'est charger en 20minute et donc en plus de 1C.
alors?
merci!
alors?
merci!
- Cactuszebest
tout le monde t'as dit pas plus d'1C, apres tu fais comme tu veux.
- bendu73
okay je vais suivre vos conseil!
surtout que j'ai essayer de fabriquer la première des deux lipo,
tout souder et ISOLER et au moment du test (ou plutôt avant)
au moment ou je branche, sa chauffe , j’enlève vite la lipo,
et c'était un gros ballon...
actuellement c'est hors de danger (court circuit) elles ont
dégonfler mais raisonnablement elle ne seront plus jamais mis
a bord de quoi que sa soit, et je m’appliquerai pour la deuxième
pour éviter que le micro t devienne une patate et pour que justement
il ai de la patate!
alala il m'arrive tout, esc qui crame, deuxième lipo après une de 1/10
qui gonfle...
il ai de la patate!
qui gonfle...
- bendu73
UP
je ne pense pas que le probleme venais de la lipo elle meme!
j'ai ressayer avec les deux autre cellule que j'ai acheter, j'ai bien fait attention a la mis en place des fil souder sur les cosse pour que en aucun cas il se touche entre eux, une fois fini , je branche et comme pour la première je met sur ON (sans mettre l'accu dans le micro t) et la pareil, la lipo chauffe donc je débranche vite (j'avais prévu au cas ou sa ferai la même chose ,de vite couper le jus). Les deux cellule on gonfler mais moin que les première et en ce moment elle sont bien plate et je pense pouvoir les réutiliser.
Alors je ne sais pas du tout pourquoi il y a eu se phénomène au deux essai, je précise aussi que mon micro t n'avais pas de servo donc peut être que sa vien de sa mais sa serai bizard, et j'ai pas trop envi de tester avec la Nimh. Et je précise aussi que les cellule que je mettait ensemble en serie n'ont jamais été charger (je savais qu'il y avais toujours un peut de courant dedans et sa sifisait pour tester) et je comptait les charger avec la prise d'équilibration.
Sa ne peut pas etre la lipo puisque tout était bien isoler , ni de l'adapateur que j'ai fait entre lipo et micro t (pour pouvoir mettre aussi la nimh d'origine) les lipo chauffe quand je met ON.
je pensais jeter un coup d’œil sur la platine mais j'ai rien toucher dessus, la seul cause que je vois c'est qu'il n'y a pas de servo (en commande d’ailleurs). Ou alors que le micro t ne supporte pas l'accu mais sa ne serai pas la lipo qui aurai eu le plus de mal, mais la platine...
merci d'avance pour vos réponse... sa m'énerve de pourrir du matos'!!!!
- bendu73
premier bilan après test avec la nimh, c'est pas la platine ni l'interrupteur ni le manque du servo!
deux cause possible maintenant, l'adaptateur prise losi et prise rouge ( de reception) , ou bien la lipo elle meme.
je pencherai plus ver la lipo qui ne délivre pas assé de courant que demande la platine, a votre avis , je charge?
en balance bien sur!
mais j'ai mesurer au voltmetre et elle est a 8volt un peu près...
voilas des photos de ma lipo après le test, elle n'ai plus gonflé.
- bendu73
je vien de mesurer la tension des deux cellule et elle sont très bien , un peu plus de 3v je crois.
a votre avi sa vien de quoi?
- Savage-91
C'est très bizarre cette histoire
Ca m'étonne que ce soit le courant demandé par le Losi qui fasse ça, surtout que lorsque tu met en route il n'y a pas de charge moteur.
T'es sûr des polarités? Au niveau de la jonction entre les 2 accus t'as bien relié un + et un - ensemble? Logiquement en mesurant la tension aux bornes du 2S tu dois avoir +/-8V
Et l'espèce de gaine autour des accus, c'est bien isolant? Parce que j'ai comme l'impression que certaines bornes la touchent, et c'est peut-être par là que passe le courant
- bendu73
enfete le probleme était l'adaptateur! il était inversser!!!
et donc les pole était inverser quand je mettait sur ON!
les truck bleu sont de la gaine thermo, et tout est bien osiler!
j'ai aussi retrouver les deux celllule du premier test, elle sont plate , mis a part la protection gris qui a quelque plis,
je les ai mesurer et elle sont bien, plus de 3volt , je pense les réutiliser.
mais avant j'inverse ce put** d'adaptateur!!!
- Savage-91
Rhoooo c'te boulette :lol:
