Micro t high roller : transmission très dure
LeGlod
Re: Micro t high roller : transmission très dure
Message par LeGlod »
Les petit accus , faut les metre 1h a charger pas plus pas de Delta sur le chargeur faut debrancher a la main d'apres la Doc de mon Micro SCT !
Pour le rodage faut le faire a basse vitesse, donc une pile, puis deux puis 3 mais pas plus, le but est de former les charbon et si ca tourne trop ca va faire des etincelles donc le tremper dans l'eau ne servira plus a rien !
Le but de l'eau est justement d'eviter les etincelles !
tom4
Message par tom4 »
ben j'ai chargé une heure, mais sur le site, ils mettent que "le chargeur charge à 400mah pendant quelques minutes, puis passe à 100mah, donc ca fait grosso modo 2h30.
sur le mode d'emploi, ils disent de charger entre 2 et 3 heures
de toute facon, je vais bricoler une prise pour charger avec mon gros chargeur, comme ça, ça serait fait correctement
tom4
nicoboc62
Message par nicoboc62 »
Salut, petite précision pour le rodage marin et le rodage tout cours!!Mes moteurs je les rodes comme ceci: (je parle de mabushi 40 ou sport tuned donc a adapté suivant la puissance de vos moteurs)j'utilise un accus 4.8v ,10 min dans un sens,10 dans l'autre puis immerger dans l'eau 2 min dans un sens et 2 dans l'autre et sa suffit!!
voila
nico
tom4
Message par tom4 »
hé hé, ca va chier des bulles :)
je viens de recevoir un petit lipo, le kit roulements, les amortos hydro et la barre anti retournement :)
tom4
