Electrisation d'un Pirate M1 4X2
Cactuszebest
Re: Electrisation d'un Pirate M1 4X2
Message par Cactuszebest »
nicoboc62 a écrit : il faut que le centre du pignon soit a peut près a même hauteur que le centre de ta couronne
je comprends pas pourquoi, tu peux développer?
Adam
Message par Adam »
j'ai compris son interrogation.
ne t'inquiète pas, l'axe du titan 775 est assez long et avec le pignon, j'arrive largement au niveau de la couronne. ;)
Je ferais des photo une fois tout ça en place.
MaDe FoR RuN!!
nicoboc62
Message par nicoboc62 »
salut a tous !!bon je me suis mal exprimé ce que je voulais dire qand je disais qu'il qu'il soit a la même hauteur c'est qu'il soit colinéaire entre eux sinon un côté du pignon va travaillé et pas l'autre et du coup pas bon!!
de plus une autre chose me chagrine ,lorsque tu as plié ton support moteur ,t'es tu assuré qu'il était perpendiculaire a ton hcâssis sinon même soucis que plus haût ton pignon travailleras sur l'avant et pas sur l'arrière !!
a+!!
en espérant avoir réussi a me faire comprendre car pas évident sans schéma!!
nico
Adam
Message par Adam »
Pas de problème, c'est colinéaire. ;)
Pour le coté perpendiculaire, pas de problème non plus, l'équerre l'était déja . :smoke:
Dernière modification par Adam le 19 mai 2011, 14:45, modifié 1 fois.
MaDe FoR RuN!!
Adam
Message par Adam »
Et voila une affaire qui roule, c'est bien en place et colinéaire:
Il devrait y avoir la place pour le bac lipo...si c'est pas le cas, je déplace le vario juste à coté du servo, devant la couronne:
Pour les lipo, ce sera 2X2S ou 2S+3S.
MaDe FoR RuN!!
yoil
Message par yoil »
Pas mal tout ça :) Pour le bac lipo, il de faut une longueur d' au moins 150 mm. Tu compte le faire ou l'acheter?
Adam
Message par Adam »
j'ai environs 17cm en longueur, le problème, c'est plus la largeur, j'ai à peine 4.5cm.
je fait le faire sur mesure je pense, dans de l'alu!!!
MaDe FoR RuN!!
Adam
Message par Adam »
Installation du recepteur dans l'ancien compartiment destiné au bloc pile du récepteur...il sera bien à l'abris de l'humidité:
Et miracle, ça tourne parfaitement tout ça (avec une rallonge pour le servo de direction):
Voila, je suis maintenant en attente de la carro et des lipo.....
MaDe FoR RuN!!
yoil
Message par yoil »
Marrant cette petite malle sur le 4x2 , tu va mettre quoi comme jantes, celles d’origine? Les pneus doivent être craqueler de partout!
Adam
Message par Adam »
Sur un thermique, faut bien mettre les piles alimentant le récepteur et les vario...bah c'était là sur le Pirate.
Je m'en plaint pas, ça dégage de la place pour mettre toute l'electronique.
Les jantes et les pneus paraissent en bon état, encore souple et pas craquelé, ils vont encore servir quelque temps je pense.
MaDe FoR RuN!!
