[Proto] Formula 3000
bendu73
Re: [Proto] Formula 3000
Message par bendu73 »
Voilas le Projet est lancer !
Chassie (pas du carbone mais une sorte d'époxy comme les circuit imprimer) prototype ou test tailler par moi même au Dremel.
Les pièces au jet d'eau sont arrivé hier et je doit dire qu'on a de la pièce de rechange mais vu que le perçage sur la largeur est délicat et simple a louper vau mieux en avoir en rabe!
Donc voilas cet après midi nous avant commencer la fabrication du train avant. Ce n'est pas parfait mais le résultat est pas trop mal et notre système fonctionne donc sur cela il n'y a rien a redire.
Montage à blanc ou dite "à l'arrache" car nos chère magasins de bricolage sont pas foutu de nous mettre des vis en M2 :lol: mais les vis serons commander chez conrad aussi que des écrous. Sur le chassie vous pouvez remarquer une vis juste devant le support triangle , et bien c'est notre suspension qui n'a pas pu être assembler, c'est très simple sur cette vis il y aura une simple feuille de lexan qui viendra couvrir les triangles inférieurs, simple mais efficace ( en théorie :lol: ) .
Encore désoler pour la qualité mais le pauvre Samsung ne fait pas encore le mode macro :roll:
koni41
Message par koni41 »
Combien pour la découpe jet d'eau?
Arnaud
Message par Arnaud »
Zero dollars, pour l'instant on rentre parfaitement dans le budget!
koni41
C'est quoi le plan pour rien payer?
bendu73
c'est de la récupération et de la fabrication maison tout simplement.
tout ce qui est de l'usinage au jet d'eau est fait par quelqu'un que je connait
et donc il peut nous le faire gratuitement (je le remercie d'ailleurs).
certaine pièce vienne de mon club (merci au président) comme les plaque époxy pour le chassie
Sinon , électronique, écrou, vis, rotule et autre on été acheter .
c'est superbe! :top:
et comme Koni si il y a moyen contre quelques finances de faire réaliser quelques pièces je suis aussi intéressé ;)
Arnaud
Mise à jour, on a attaqué la deuxieme, il nous faudra l'électronique (surtout le moteur) pour pouvoir faire le support moteur et tout le pod arrière!
Sinon j'ai calculé, avec les tours minutes du moteur et la transmission (pignon de 15, couronne de 50), on arrive théoriquement à 45.1 km.h-1, pas mal pour du 1/19 eme :lol:
bendu73
exacte on a commencer le chassie number 2 et le train avant .
voilas le logo de la "marque" du chassie , même si elle ne serat
pas produite en série , j'ai quand même décider de lui donner
une marque :
AB Racing ou Asphalt Bolide Racing
:top:
pryonic
Message par pryonic »
j'aimerais comprendre comment va fonctionner la suspension avant
je vois un elastique sur les photos c'est la solution finale ?
Arnaud
Ben perso je trouve ça beaucoup trop souple et un peu foireux puisque ça risque de râper par terre, moi je reste sur la première idée, une plaque en plastique en dessus des triangles inférieurs!
