chassis tamiya blazing blazer vintage
Mouc
Re: chassis tamiya blazing blazer vintage
Message par Mouc »
Salut!
Cool ;)
Celà dit, ça peut-être un hasard, le fait que ça se monte et engrène sans interférence...
Ce qui serait chouette, ce serait une photo du pignon monté sur sa couronne! D'ailleurs, d'après le calcul, on tombe sur quoi comme module? 0,6?
skull488
Message par skull488 »
oui c'est surement du au hasard!!!!
et effectivement avec les calculs je tombe sur un module de 0.6 j'essayerai de faire des photos du pignon et de la couronne quand je démonterai a l'occasion.... pour l'instant il fonctionne pas trop envie de le démonter, depuis le temps que j'attendais ça!!!!
par contre les dents du pignon ne sont pas très larges par rapport a celles de la couronne j'ai peur qu'a force ça s'use prématurément, elles font moitié de la largeur de la couronnne
HandPlant
Message par HandPlant »
Si tu changes tes pneus, je suis prêt à te reprendre les anciens, contact moi en MP
si tu est intéressé.
skull488
hello un peu de nouvelles du tamiya, étant un peu déçu par l'accroche des pneu d'origines en trial (en même temps je m'en doutais, ce sont des pneu pour le sable), j'ai commandé des pneu chez rc4wd, les muds trashers 1.9. par contre les jantes d'origines font 46mm de diamètre contrairement aux pneu en 1.9 qui font 48mm, 2mm ça parai peut mais c'est pas montable sur les jantes d'origines donc j'ai décider de me fabriquer des jantes en alu ressemblant a celles d'origines mais en taille 1.9 afin de pouvoir monter les pneu commandés (j'attends de les recevoir d'ailleurs)
place aux photos des jantes, vous me direz ce que vous en pensez, c'est la première fois que je me sert d'un tour
il me reste une jante a faire a raison de 3h par jante, ça prends du temps :zunt3: mais quel plaisir de réaliser ses propres jantes :ang3: :ang3: :ang3:
je vais devoir coller les pneu sur les jantes quelle colle faut t'il que je prenne? j'ai peur que la super glue ne tienne pas sur l'aluminium
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
Je trouve la gorge un peu profonde, disons large pour rester correct :D ?
A mon sens peut être aurais-tu dû attendre de recevoir les gommards avant d'usiner ?
Mouc
Message par Mouc »
Salut!
Excellent, ces jantes, on dirait des centerline des 70' !!! :top:
La gorge est un peu "large" pour paraphraser Orangeméca, tu devras donc coller les peuneus. Silicone? genre colle à pare brise? Je n'ai pas d'expérience... :oops:
J'aurais été toi, je les aurais faites en acier, ça aurait donné encore lus d'accroche, grâce à la masse supplémentaire.
Bientôt, je me ferai mes jantes aussi, quand j'aurai trouvé un tour :P
A plus pour la suite!
skull488
orangemeca a écrit :Hello,
au départ j'avais prévu de monter des flat irons mais ils sont un peu gros en diamètre a mon gout, du coup j'ai commandé les muds trasher, c'est pour ça que j'ai commencé le tournage ;)
et comme j'ai juste assez d'alu pour faire les 4 jantes et que j'en avais déjà fait une j'ai continué les autres de la même façon
mais c'est vrai que la gorge est un peu trop large, faut dire que j'ai fais en fonction des outils que j'avais sous la main.... une fois les pneus collé ça devrai le faire ;)
Mouc a écrit :Salut!
La gorge est un peu "large" pour paraphraser Orangeméca, tu devras donc coller les pneus. Silicone? genre colle à pare brise? Je n'ai pas d'expérience... :oops:
pour les gorges au départ j'avais penser faire le diamètre de 52mm pour les pneus qui font 48mm, je pensai que cela m'éviterai de les coller; mais le pneu tourne quand même sur la jante, donc option collage pas le choix, et j'ai ramené ce diametre a 50mm ce qui évite au pneu de trop ce déformer; a mon avis la colle a pare brise devrai aller impec faut que j'aille voir un pote carrossier, merci de l'idée ;)
effectivement j'ai hésité avec de l'acier mais au final j'ai opter pour de l'alu plus facile a travailler pour une première fois et je préfère la couleur de l'alu et en plus les jantes ne rouillerons pas!!!
pour le poids je trouve que le 3 speed est déjà super lourd :o s'il il faut je plomberai les jantes par la suite, je pense que je vais déjà trouver une énorme différence de comportement avec des vrai pneus :lol:
pour le tour tu peut passer chez moi ;)
Mouc
Message par Mouc »
Re!
Merci pour la proposition de prêt de ton tour. J'avais une piste, mais c'est devenu tendu..
Dis, au vu de tes usinages, je pense que tu n'as pas d'outil à gorge/tronçonnage. C'est quelle taille de fixation, ta tourelle? C'est du manche carré? 12x12, 16x16, 16x20? Si je me pointe, je t'apporterais quelques bricoles pour les futures pièces ;)
skull488
j'ai enfin terminé les jantes :smoke:
quelques photos avec les flats iron 1.9 juste pour voir ce que ça donne, comme je le pensai ils sont trop gros impossible de tourner avec ces pneu, vivement que les muds trashers arrivent!!!
Dernière modification par skull488 le 29 mars 2011, 19:21, modifié 1 fois.
skull488
Mouc a écrit :Re!
voici le tour en question et les 3 outils que je me suis servi pour la réalisation des jantes
pour la taille de la tourelle ça doit être 20x40 mais je suis pas sur, tout ce que je sais c'est que le tour est très gros :lol:
