Salut, +1 avec hagar
Par contre je me rappel pas du tout comment. Sur le marder il me semble que c'est fixe faut dire que c'est fiable et a part le premier demontage lors de l'achat, pusi les nettoyage maintenant, j'y fais pas grand chose.
Donc si tu n'a pas de possibilité de reglage, peut etre que le nombre de dents, couronne ou pignon est pas bon (suite a un changement)
Mais regarde, c'est quand meme vachement simple a cette echelle
Par contre sa meriterais une demontage complet vu l'etat, sa m'etonerais pas qu'un ou deux roulements soit HS......
transmission qui craque sur Carson Attack…
- Madbearz
- lemecanodejante
- Membre du mois
Re: transmission qui craque sur Carson Attack…
ton petit pignon est quand meme pas mal bouffé!.....et sur ta dernière photo une pièce est maquante entre les 2 supports d'axes!
après si le support d'axe n'est pas commun avec le support de diff y a peut-etre moyen de jouer sur l'entre-dents?
tcholabricot
Merci a vous…
Sinon, dans un premier temps, comment savoir si le nombre de dent du petit pignon et de la couronne de diff sont les bon?
Je crois que le support que tu me dis qu'il manque, c'est une petite plaque ajourée non? Si oui, c'est celle que j'ai enlevé pour avoir accès aux pignons…
Ces pièces sont elles communes au Marder? Au passage, si quelqu'un dispose de ces pièces, je suis intéressé. J'ai quelques pièces détachées… je privilégie l'echange car j'ai pas beaucoup de sous en ce moment…
Madbearz, je crois qu'une petite aide de ta part sera la bienvenue en cas d'echec… On verra peut-être avec nos disponibilité, chacun…
Merci en tous cas.
Merci en tous cas.
- Madbearz
en plus cela serait sympa de comparer directement entre le tien et mon marder.......
envoie moi un mp quand tu peux
seb
seb
tcholabricot
Oué carrément, ça pourrait être sympa…
Je t'envois un MP…
Je t'envois un MP…
