je pense que ce post, n'ai pas trop une bonne idée....
Il y a trop de materiel, trop de bizarrerie........pour un sa fonctionnera et pas pour l'autre.....
Comme dis plus, pour les recepteurs, depend du quartz, si le recepteur a ete choqué, antenne coupé.....(un quartz est un element tres fragile, et au moindre choc il peut etre HS, et personne n'y pense en cas de truc qui fonctionne mal)
Il faudrais que ces tests soit fait sur du matos neuf....pour affirmer que cela ne fonctionne pas et que ce n'est pas du simplement a nous..
Perso, j'ai un TEU101, qui ne fonctione pas avec un de mes recepteur futaba, alors qu"il fonctionne sur les 9 autres......
L'ideal, y en a qui vont encore crié au scandale, c'est cher......mais c'est de choisir une marque (de radio), et de s'y tenir, acheté les servos de la marque, et pour les grandes marques, certaines incompatibilité sont noté chez eux, avec des solutions.
Apres faut voir aussi le matos totalement chinois, fabriqué dans une cave.....normal qu'il y est des bugs.....une radio 2 voies en 2.4ghz, a 19 USD, faut pas revé......
Puis, le matos qui a 20 ans, et qui n'accepte pas du matos recent....un peu normal.
Et je rajouterais, le TEU n'est absolument pas une reference, certes pour le nombre qui tourne y en a pas beaucoup qui merde, mais quand meme......les problemes de compatibilité avec des radios est quand meme repandu. Donc sa se trouve, un autre teu fonctionnerai avec ton recepteur.....
Je vois pas mal de panne, trainant dans un mag de modelisme assez souvent, et y a souvent des trucs con.....le dernier truc, c'etait sur un summit 2.4ghz.....accoups moteur, des moments il voulait pas avancer.....ben c'etait le trim throttle de l'emetteur qui merdait........
Incompatibilité électronique.
- Madbearz
Re: Incompatibilité électronique.
- LeGlod
Ya meme des emeteur compatible et emeteur et recepteur recepteur, mais en RC ca marche pas du toutBlack Hole Sun a écrit :bof, y'a bien un paquet d'incompatibilité entre hommes et femmes : et pourtant, ce sont des marques universelles qui existent depuis longtemps :smoke:LeGlod a écrit :C'est quand meme dommage d'avoir ce genre de probleme avec des marque si rependu
Pour les Quartz non pas de marque Hitec !
- Traxxas Slash
prp
Pour ma part j'ai deja eu le souci avec du Hitec, il te faut un quartz de la marque,
mais il existe aussi du Dual Conversion donc tu as chez Hitec: 2 modèles de quartz différents.
En général , j'utilise toujours un quartz de la marque employé, recepteur Hitec avec quartz Hitec et radio Futaba avec quartz Futaba.
Et là pas de souci, sauf si l'électronique à souffert... :top:
- yvon
:salut:Madbearz a écrit : L'ideal, y en a qui vont encore crié au scandale, c'est cher......mais c'est de choisir une marque (de radio), et de s'y tenir, acheté les servos de la marque, et pour les grandes marques, certaines incompatibilité sont noté chez eux, avec des solutions.
Absolument aucun soucis entre recepteurs et servos/esc depuis que je suis en 100% Graupner sur la partie RX/TX.
Mais je ne dirais pas que c'est une solution chère par contre, au final tu t'y retrouve sur le partage des Quartz, accus et autres....
Yvon
Kyosho: Pajero 1/9 EP
- Madbearz
Salut, je disais plus sa pour les 100 % chinoiserie.....
Moi perso je pousse le vice jusqu'a prendre uniquement des quartz futaba (14 € le morceau)....mais c'est un choix.......
J'ai eu une fois mon marder qui a failli s'eclater dans un mur.....je me suis promis plus jamais sa...
- yvon
Attention, attention
Avis à la popultation, Tonton Electron à trouvé un truc qui va sans doute expliquer quelques unes des "incompatibilités recepteur/Vario" rencontrées par les chers Vintageux.
J'mexplique:
Radio Techniplus Alpha à manches (vintage) en 41MHz AM, avec le recepteur d'origine et des Quartz idem.
Tonton branche (pour son fils) un vario étanche (XL5) et galère une heure car impossible de setuper ce :x de vario qui ne reconnait ni le neutre ni les fins de course.
De multiples essais (jouer avec le trim, avec l'inversion..) et rien n'y fait, le vario ne veux pas se programmer correctement alors qu'avec une autre radio (XR3 et le même recepteur ca fonctionne).
Donc, Tonton se penche sur la radio.... et il l'ouvre.
Et là , le déclic (oui, comme dans les BD de Manara
) se produit.
Eureka!
Je n'ai pas de photos, mais imaginez la scène:
Le manche des gaz fait tourner l'axe du potentiomètre. La jonction entre le manche et l'axe du potar est assurée par une vis (par pression sur l'axe).
Il suffit que cette vis ne soit pas aussi serrée qu'il faudrait, alors l'axe du potar peux tourner sans solicitation, et se décaller.
Résultat: la largeur d'implusion du neutre n'est plus "standard", ainsi que celle des fins de course.
Le vario, de ce fait, ne veux pas se programmer car il ne mesure une impulsion qu'il déclare hors "norme".
Remède: re-centrer correctement l'axe du potar afin que la position milieu du potar corresponde à un manche au neutre et resserer cette :x de vis.
Refermer la radio, faire le setup du vario et là , c'est le mimi, c'est le rara, c'est le miracle!
En espérant en aider certains, cette piste est, ma fois, à explorer en cas d'incompatibilité radio/vario.
A plus les neveux!
Tonton Electron
J'mexplique:
Eureka!
A plus les neveux!
Tonton Electron
