chargeur Imax b6
matt891
Re: chargeur Imax b6
Message par matt891 »
oui d'autre prise que les tam sa sera que mieux. Pour la charge 3.8A si je suis en session de roulage ou sinon charge beaucoup plus lente si j'ai le temps, exemple quand je prépare mes voitures le matin pour rouler l'après midi je charge tranquillou, sa ménage aussi les accus ;)
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
Un accus est capable de recevoir sa tension max pour la tienne c'est 3,8A après ça ne sert à rien à part la dégradé au fil du temps!!!
Je charge tout mes accus de cette manière et je n'ai aucun soucis pour contre je pense à faire un cycle de charge/décharge pour les garder en forme ;)
Nico
nicoboc62
Message par nicoboc62 »
Justement a ce propos il parait qu'il ne sert a rien en tout cas pour les nimh vu qu'il n' ont pas une sorte de mémoire de les décharger a chaque fois au contraire des nicd ou lipo
Alpine A110
Là tu confonds avec les batteries au lithium, j'ai 2 accus orion qui ont 2 ans, elles n'ont pas eut le cycle charge/décharge et à présent elles ne prennent plus leurs capacités d'origine.
En gros elles sont entrain de lâcher et je ne te parle pas de celle qui à finit en accus de rodage!!!
Normalement dans le manuel du chargeur il doit te parler du cycle ne tout cas pour le mien oui
Dernière modification par Alpine A110 le 05 janv. 2011, 15:44, modifié 1 fois.
3cd6c2
Message par 3cd6c2 »
Les NiMH ont bien un effet mémoire mais il est plus faible que les NiCd, il faut donc bien les décharger avant de les recharger mais c'est moins grave qu'avec un NiCd du moment qu'on ne le fait pas trop souvent, perso je n'oublie jamais de décharger mes NiMH, ça leur assure une meilleurs durée de vie.
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
nicoboc62
D' accord mais par exemple le chargeur que je possède a une plage de décharge de 0.1 à 1 A.
Je possède des accus 3800mah.
Quel plage choisir car la première fois une légère fumé c'est dégagée de mon chargeur et je l'avais mis a 1A!!
Salut, si tu roules en standard, charge tes accus lentement......
Mais si tu as de bon moteur, charge fort, pour un 3800 mah, tu peux aller au dela de 5A....mais reste a 4.5 A max.
Charger fort ne les abimes pas forcement et te donne enormement de peche. Un accu charger lentement aura plus de capacité, mais beaucoup moins de peche.
Perso je charge mes nimh 3600 a 4.5, et il lachent au bout de 4 ans.....
Sur de bonne motorisation, la difference de peche se sent enormement.....
PS: il faut arreter de dire que de charger fort tue les accu, on est plus en 1980.....un nicd en 1800 d'accord ou un nimh d'ebay a 10 €, mais pas un bon nimh superieur a 3000
LeGlod
Message par LeGlod »
Ca dépend surtout d ela qualite de l'accu, j'ai un Intellect 4600 et le constructeur conseil de le charger a 6A mon chargeur ne depasse pas les 5, au debut il prenait bien les 5 A et en moins d'une heure c'etait charger , mais maintenant a 5A il s'arrete au bout de 5 minute meme avec decharger.
Par contre moi j'ai des questions aussi !
Vaut il mieux stocker les accus charger ou decharger!
Si je charge deux jour avant ou la veille pour rouler, bien ou pas bien ?
Vaut il mieux charger quelques heures ou juste avant de rouler ?
nicoboc62
salut leglod.
Pour stocker les accus il faut mieux les charger par contre si tu les stock longtemps tu verrat qu'il retrouverons de leurs pèche au fur et à mesure des chargements et pas au premier pack que tu rouleras!!
Pour le reste de tes questions d'autre seront pus à même de te répondre! Pour ma part je charge le matin pour l' après midi par exemple et c'est nickel!!
bonjour,dans l'ordre un nimh ce stock charger,si stockage long les cycler de temps en temps,pour un maximum de peche et d'autonomie les utiliser charge juste terminer,bien les decharger(a un amperes cela ne sert pas a grand chose pour des accus de propulsion),plus on les chargent avec un fort courant plus ils ont de peche(comme les nicd d'ailleurs que l'on chargeait a 5c en pulser pour les sc 1200)mais pour un usage loisir 1c c'est tres bien.
