restauration de mon grass2
cheribibi
Re: restauration de mon grass2
Message par cheribibi »
retour de lavage
pose de ressorts de maintien du train ar a la place des aiguilles manquantes ( et collage de pvc por evité leurs fuites)
la 2 em jante en partant de la gauche est cassée et le chassis comporte deux trous fait a la barbare
auto/kyosho:stadium baja,pureten mantis.Thunder Tiger:TS4N,uno.Bycmo:4wrc.Tamiya:blackfoot,tl01.Mantua:nevada cross
losi:mini baja,TJoustra:Landcruiser.R E:lamborghini1977
bateau:Ito.LRP:bleu one.nikkox2.Poulpito
avion:nikko
Char àvoile G-LULE
cheribibi
roue reparé avec abs (baguette electrique)
apret puis peinture des jantes
mise en apret de la carrosserie apret refection des deux montants de pare brise et recollage du toit
Dernière modification par cheribibi le 10 févr. 2011, 20:20, modifié 1 fois.
avion:nikko
Char àvoile G-LULE
cheribibi
retour du 1 er run, le pont arriere est a changer (fixation par rislant pour eviter qu'il souvre!
confection de nouveaux supports d'amortisseur avant en aluminium (les anciens etaient félés!!)
pose d'un moteur 34t (le mabushi faisait des etincelles)
pose de rotule sur le variateur, ballons sur recepteur et vario
avion:nikko
Char àvoile G-LULE
cheribibi
fabrication d'un nouveau support d'antenne
voila mon runner
il me rest a lui faire en peinture, poser des roulements et pose de grilles sur carrosserie et vitres pour eviter les entrée de sable et cailloux, pose de 4 voir 5 amortisseurs, pose d'un bumper alu, et adaptation d'une autre carrosserie (pour terrains moins agressifs(sable)et modification des roues 'plus grosses)
avion:nikko
Char àvoile G-LULE
cheribibi
suite a la lecture de mon poste, je viens de me rendre compte qu'il n'est pas dans le topic grasshopper, SI UN MODERATEUR pouvait le transféré, ce serais plus simple pour la lecture
:top:
avion:nikko
Char àvoile G-LULE
Il est bien ici ton topic ;)
Le topic de référence sert à centraliser des informations / astuces sur le modèle et ses dérivés : ici, c'est la restauration de ton modèle. Logique donc que ce soit dans un topic dédié ;)
cheribibi
ce matin reception de ma grappe avec le pont arriere
l'ancien pont cassé
la grappe
le nouveau pont remonté
plus qu'a faire un run pour testé le tout!
avion:nikko
Char àvoile G-LULE
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
Tu as lui a fais une cure jeunesse :top:
Je viens de voir que tu as réparés une jante et justement j'en ai une dans le même état et j'aimerais avoir plus de détail pour faire de même!!!
Nico
cheribibi
j'ai decoupé le morceau cassé, puis limé la jante pour que ce soit bien droit
j'ai refait le morceau avec de la goulotte electrique (ou styrene), puis collé le tout a la colle a maquette, poncé, apreté puis peint!
avion:nikko
Char àvoile G-LULE
Alpine A110
Salut cheribibi,
Merci pour l'astuce, j'ai plus qu'a m'y mettre :top:
Nico
