vario teu 101 bk
yvon
Re: vario teu 101 bk
Message par yvon »
Il peut être très chiant ce vario, chez moi il ne fonctionne pas avec toutes mes radios.
Essaye de jouer déjà avec ton trim de neutre...
Il n'aime pas les neutres décalés.
Yvon
Kyosho: Pajero 1/9 EP
tonygti
Message par tonygti »
ok je vais essayer çà
sinon tu ne penses pas que çà peut-etre une incompatiblité
vario teu101bk-récepteur hitec,en sachant également que
la radio est une techniplus alpha.
merci en tout cas de ton aide. ;)
TAMIYA BLACKFOOT XTREME WR-01.
TAMIYA MONSTER BEETLE ORIGINAL.
TAMIYA NISSAN KING CAB.
TAMIYA MANTA RAY ORIGINAL
aucune idée, teste avec un autre récepteur pour voir
marchdu
Message par marchdu »
tonygti a écrit :ok je vais essayer çà
Salut, avec moi cela faisait exactement la même chose. J'ai changé le récepteur (T2M) et maintenant c'est parfait. :top:
Series III owner
tonygti
ok je vais essayer cela,dès que j'ai 2 minutes.
je vous tiens au courant.
merci ;)
3cd6c2
Message par 3cd6c2 »
Bonjour?
Je profite de ce topic pour poser une question à propos de ce variateur, parce que j'en possède un et j'aimerai l'installer dans mon Grass 2 qui est monté sur roulement avec un Kyosho Mega Motor 22 tours. Est-ce qu'il est prévu pour ce genre de montage ou il faut que je remette le 540 ?
Damien
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
la limite du 101BK est de l'ordre de 25T.
Un sport tuned (23T "léger") peut passer en configuration piste, en TT ça provoque généralement des coupures de surchauffe
3cd6c2
Merci, je vais remettre le 540 en attendant d'avoir un vario non monté sur une autre voiture qui encaisse le 22 tours, et qui sait je vais peut-être aimer rouler avec le moteur d'origine.
Carisma SCA-1E
LeGlod
Message par LeGlod »
Salut, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais les recepteur Hitec son incompatible avec les TEU101 :salut:
Si non est-ce que quelqu'un c'est amuser a changer les transistor pour supporter des moteurs plus gros ? http://www.radiocontrolzone.com/showthread.php?t=245824
LeGlod a écrit :Salut, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais les recepteur Hitec son incompatible avec les TEU101 :salut:
bonjour,a priori pas tous,avec un recepteur dcx ça marche!
celui la pour etre plus clair:
http://www.mrcmodelisme.com/fiche_radio.php?id=43
