Yop là, mon CR01 (roues AR directrices P:4)
yvon
Re: AYéé ... et un CR01 de plus sur le faux rhum
Message par yvon »
MiniGTO a écrit :
carribou87 a écrit :Pour les vis dans les différents sachets, j'ai trouvé l'astuce: tu ouvres tous les sachets dans un grand bol ou une grande assiete, et ensuite, ben tu pioches celle que tu veux dedans!! :lol: Avec l'habitude, tu trouves très vite les vis qu'il te faut (je fais comme ça depuis pas mal de temps, et jamais eut aucun soucis! Par contre, c'est vrai que pour faire un premier kit Tamiya, il vaut mieux ouvrir un par un les sachets!
A plus
Carrib
Perso, je prends autant de petit pots en plastique que j'ai de sachet de vis. Je vide un sachet dans un pot et je remet le bout de papier avec la réference dans le pot aussi!
Bon courage!
Perso je prends une boite à vis avec plein de cases, je trie tout à l'avance dans ces cases et le montage est un délice!
Et j'ai une grosse de ces boites où, à la fin, je met toutes les pièces en rab (avec les rab des autres kits déjà montés) comme cela la maintenance est facilitée.
Kyosho: Pajero 1/9 EP
lovedecc01
Re: Yop là, mon CR01
Message par lovedecc01 »
j'aime bien la carro :lol:
christian 77
Message par christian 77 »
Voilà, je suis allé faire mon premier essais "en vrai", nier avec les RC-Crawler boys (un autre CR01, et un AXIAL) à Franchard.
Rapide conclusion positive: il passe très bien sans se poser trop de questions, ni choisir la meilleure trajo (pas trop scale, mais efficace). Comparativement au TLT il est très precis avec un bon servos (un S3305 :top: ), et les pneu offre un bon grip.
La negative,ou presque : la suspension est un poil ferme ... la voiture n'absorbe pas idéalement les obstacles, y'a des momment ou les gommard serais plus éfficace si il étaient dégouflés un poil, et que les amortos étaient plus souples.
les modif réalisé hier au retour ...
- virement de la barre anti roulis avant, pour gagner un peu d'amplitude au croisement de pont (au détriment du scale).
- découpage des mousses dans les gommards (pfiou, les 80 vis ...)
- assouplissement général : passage des amortos avec la bague à 2 trous,
- passage des boules de link AR au dessus, le pont est plus libre, et plus "sain" dans son mouvement.
Par la suite vas venir des pack 3600 NI-MH, avec une radio kivabien ... et la peinture de la carro ;)
les essais se feront demain midi, au même endroit ...
Christian
Poulpi
Message par Poulpi »
christian 77 a écrit : - virement de la barre anti roulis avant, pour gagner un peu d'amplitude au croisement de pont (au détriment du scale).
J'ai viré celle arrière (la plus dure) et laissé celle de devant (la moyenne). J'ai aussi revu le point d'ancrage des amortos à l'arrière. Et là, il y a une belle différence! :top:
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
Poulpi a écrit : J'ai viré celle arrière (la plus dure) et laissé celle de devant (la moyenne). J'ai aussi revu le point d'ancrage des amortos à l'arrière. Et là, il y a une belle différence! :top:
Des photos de ce détail, et de ton engin :D
christian 77
Re: Yop là, mon CR01 (première modifs page 2)
Avec ces simples modifs, ça vas encore mieux, y'a encore moins à réflechir pour passer ...
Les coupage de mousse ont un effet "degonflage" impressionnant et c'est réèllement plus efficace. la voiture ne sautille plus sur ses pneus, et y'a carément plus de grip ... par contre l'usure ???
Les links AR sont passé dessus la platine, et la barre anti roulis est viré ... mais la souple vas venir prendre sa place. Parce que dans les très grosses montées, le chassis s'incline sous le couple et la roue Av droit se lève ... :|
voilà mes ancrages, j'ai pas chercher à les modifier, je les trouves pas trop mal pour l'instant ...(l'avant =>)
En attendant la peinture du land, j'ai repris ma carro de sub', kifaitout, et hop ...
Christian
Poulpi
pour Orange:
Pour Christian, voici mes ancrages arrières d'amortos. Cela évite à l'amorto d'aller à fond en butée, et dès lors perdre du débattement en compression. Essaie, tu verras comme le train arrière à plus de débattement et va plus loin en compression. Le bras cantilever vient à toucher le chassis...
AtomuSan
Message par AtomuSan »
Je viens de tester ton montage, c'est effectivement mieux mais les roues arr ont tellement de débattement sans la barre anti-roulis qu'elles touchent la carro lors des gros franchissements. Questions:
-Quand tu parle de virer la barre arr en as tu remis une?
Tu parle sur un post précédent de chager les ancrages des links arr, c'est pas bien clair, tu n'aurai pas une photo?
christian 77
AtomuSan a écrit :Je viens de tester ton montage, c'est effectivement mieux mais les roues arr ont tellement de débattement sans la barre anti-roulis qu'elles touchent la carro lors des gros franchissements. Questions:
pas encore remonté la barre anti-roulis AR, là il est complètement dépouillé, pour refaire les platines latérales ...
Pour les ancrage de links AR, c'est çà :
C'est juste que les rotules sont passés au dessus de la platine de pont et non dessous ...
Christian
AtomuSan
Compris pour les links mais je vais remettre une barre soft a l'arrière ça touche trop
:x je vais défoncer ma belle carro que j'ai passé des heure a bichonner :sad:
