Les Xc de Jsm !
tamiya81
Re: Le Xc de Jsm !
Message par tamiya81 »
Moi j'ai eu un problème similaire, mais sur les visses qui fixent le bas des amortos arrières. Du coup, j'ai fait mis quelques gouttes du super glue dans le trou, j'ai vissé, attendu un peu, puis dévissé pour pas que ça prenne vraiment. Maintenant que j'y repense, j'avais pas nettoyé la visse, donc la poussière a peut être participé au fait que la visse ne colle pas et puisse se dévisser après.
Jsm
Re: Le Xc de Jsm !
Message par Jsm »
Merci de vos conseils ! mais j'ai trouvé une solution efficace !
certes plus radicale mais impec ! lol
j'ai traversé le trou complet et un vis-écrou de 3 !
ça bouge plus ! impec :)
des photos bientot ... ;) 8-)
LeGlod
Re: Le Xc de Jsm !
Message par LeGlod »
tamiya81 a écrit :Moi j'ai eu un problème similaire, mais sur les visses qui fixent le bas des amortos arrières. Du coup, j'ai fait mis quelques gouttes du super glue dans le trou, j'ai vissé, attendu un peu, puis dévissé pour pas que ça prenne vraiment. Maintenant que j'y repense, j'avais pas nettoyé la visse, donc la poussière a peut être participé au fait que la visse ne colle pas et puisse se dévisser après.
J'ai remarque rque le miens était dévisser au même endroit , pourtant je n'ai fais qu'une seule sortie et un seul pack avec ! Par contre moi j'utilise une autre technique c'est du vernis a ongle quand ma femme les bazardes presque vide je récupère e je colle avec ! :D
Jsm
Re: Le Xc de Jsm !
Message par Jsm »
le coup du vernis : c'est pas con :top:
allez quelques photos de ma sortie de vendredi :love:
a la limite du retournement !!! :D
ps : ce passage ne s'est pas terminé en tonneau ! :top:
voila un aperçu de mon spot de vendredi :hehe:
joland
Re: Le Xc de Jsm !
Message par joland »
en tout cas, un spot bien sympa :top:
tamiya81
Re: Le Xc de Jsm !
ohhh, le beau scale. En plus dans un superbe spot comme celui ci, c'est magnifique :love: :love:
Bravo !! :top:
Jsm
Re: Le Xc de Jsm !
Message par Jsm »
merci ! effectivement ce spot est plutôt très sympa !!!
il s'agit en fait d'une piste de trial 4x4 échelle 1 :hehe: elle est plus trop fréquenté mais idéale pour mon XC :top:
@ bientôt avec les prochaines modifs :salut: 8-)
dudu
Re: Le Xc de Jsm !
Message par dudu »
Jsm a écrit : jantes hummer noires avec SDI Trail doctor XL,
tu peux m'en dire un peu plus sur les jantes ? c'est tamiya ou pas?
tu as une référence?
merci
Dudu
Jsm
Re: Le Xc de Jsm !
Message par Jsm »
oui tamiya les jantes !
issus du Tamiya Hummer 58154
ce sont des jantes plastiques en 26mm comme les jantes touring ;)
je n'ai pas la référence des jantes par contre. j'ai acheté mon XC avec ces jantes dessus ;)
jmd30
Re: Le Xc de Jsm !
Message par jmd30 »
je vous dis pas la sceance de netoyage qu'il a fait avant de le remettre sur l'etagere
