PROBLEME AVEC DES CHARGEURS
rcfan
Re: PROBLEME AVEC DES CHARGEURS
Message par rcfan »
mode insomnique "ON"
hello la foule
je ne suis pas electricien, donc a confirmer par un PRO
si a l'autre extremité de tes fils marron, blanc, jaune tu as la prise secteur 220volts avec la terre,
la norme electrique voudrait que le jaune (normalement jaune et vert) soit relié a la terre.
pour etre sur a 100%, utilise un appareil de mesure pour "sonner" les cables
Le 220V etant alternatif, tu peux brancher indifferemment le blanc et le marron sur les connecteurs de ton alimentation
mode insomniaque "OFF"
Salut, as tu un multimetre?????
SI OUI, en te mettant en ohm, tu peut trouver assez facilement a quoi et ou vont les fils......
dollyfanny
Message par dollyfanny »
hola fini le taf :D :D .
Pour information,je n'ai rien (tu m'étonne johne :D ).
A l'extrémité des 3 fils il y a la prise de charge qui à 3 petit trou (comme un accus de radio de buggy thermique 1/8).
Hors,j'avais déjà un chargeur comme celui-là qui était mort.
Alors j'ai récupéré le cordon de charge et j'ai mis deux cosses femelle à la place du chargeur.
Ce qui me permet de charger ma balance avec mon multi6.
Ce qui m'étonne c'est que j'avais 3 fils,et j'ai soudé que deux fils,le+ et le -.
J'ai laissé le fil marron tel quel non branché,et ça fonctionne à merveille. :o
denis40
Message par denis40 »
bonjour ,
merci pour la photo
de l autre coté , c est la fiche que l on branche au secteur ( j imagine que l on ne peut pas l ouvrir ! ? )
dollyfanny
En fait c'est le même système qu'un chargeur comme cela:
http://www.promodelisme.com/images/promodel/7300.jpg
ET L'embout c'est ça:
denis40
dollyfanny a écrit :En fait c'est le même système qu'un chargeur comme cela:
bonjour ,
la photo n est pas de tres bonne qualité !
si c est comme le chargeur AD pro l entrée secteur est en 2 fils ; oui en fait là sur la photo c est donc la sortie vest l appareil qui est en 3 fils
dollyfanny
AKI!!!bravo,c'est exactement cela!!! :top:
et quand j'ai récupéré le cordon de l'ancien chargeur de mon patron,j'ai soudé que 2 fils,le+ et le -.
Et ça marche!!!! :D
Alors j'aimerais refaire la même chose avec un chargeur moins encombrant que le multi6,seulement la question est:
lequel est le + et lequel est le moins,je pense à jaune pour le plus et blanc pour le moins,non???
Et le marron ,je le condamne comme j'ai fait pour mon multi6.
QU'en pensez vous les gars???
Au pire si ça crame à la boulangerie,on fera des brochettes :lol: :lol: . :ange:
denis40
dollyfanny a écrit :HOLA la famille ca fait un baie que chuis pas venu ici :D .
J'ai un chargeur avec 3 fils:marron,jaune et blanc qui est hs.
J'aimerais relié les fils sur un chargeur avec les même critère que l'autre,seulement,il n'a que deux fils:rouge et noir!!!
alors que sont le plus et le moins sur le chargeur 3 fils???Les couleurs correspondent à quoi???
Et pourquoi 3 fils???
serait-ce le +,le - et la batterie???
THANK LA FAMILLE :D :D :salut: :salut: :salut:
bonjour ,
j en reviens ici , au niveau des couleurs
est ce que ce serait pas marron et blanc en + et - et le jaune une alim de quelque chose ; mais de quoi ? si quelqun sait :top:
dollyfanny
Faut que je prenne une photo du chargeur à mon patron,les fils sont schématisé dessus.
LeGlod
Message par LeGlod »
si ya trois fils ya peut etre2 voltage different en sortie ? T'as pas la marque et le model de la balance ya peut etre un plan sur le net ?
