Question différentiel je patine dans la colle
matt891
Message par matt891 »
Bonjour à tous,
une question bête à vous posez sur la colle la mieux adapté que je pourrais utiliser à l'étape 2 du manuel ci-dessous.
Fixer BA25 au A7 "métal sur plastique" à l'aide de colle pour caoutchouc synthétique :roll: :?:
Merci d'avance, Matt.
Poulpi
Re: Question différentiel je patine dans la colle
Message par Poulpi »
Pourquoi veux-tu la coller?
Naturellement, elle sera "collée" sur la pièce A7 lors de la pression, de la fermeture du dif'. Il n'y a donc pas de raison pour que cette rondelle glisse sur A7. :salut:
Edit: désolé, avais pas vu dans le manuel qu'ils préconisaient de coller cette pièce (c'est même étonnant car d'habitude, ça ne se fait pas). Moi, j'utiliserais effectivement une colle caoutchouteuse genre colle noire de carrosserie. :salut:
Garrison
Message par Garrison »
Salut, moi sur mon Ra je l'ai pas collé et no soucy ;)
Saru mo ki kara ochiru
matt891
Merci pour les conseils Poulpi et Garrison, bon je vais essayer de le monter sans colle et je verrais bien à l'usage. En tout cas je preneur de tout conseils ;)
Merci à vous.
Salut, tu mets simplement deux gouttes de cyano....sa tiens tres bien, et sa reste demontable
Garrison
Par contre si je ne m'abuse d'après la photo c'est un DB01R que tu monte, fait gaffe a l'entredent pignon couronne, j'ai du espacer plus qu'a l'accoutumée, sinon la transmission forceait ;)
matt891
Garrison a écrit :Par contre si je ne m'abuse d'après la photo c'est un DB01R que tu monte, fait gaffe a l'entredent pignon couronne, j'ai du espacer plus qu'a l'accoutumée, sinon la transmission forceait ;)
Effectivement c'est bien sa :) Je prend note du conseil :top:
Thank's
