Conseil pour arceau ?
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
J'ai un petit projet de création d'un arceau, euh probablement en styrene**, donc appel aux spécialistes :
- Est-il possible de former ces tubes ?
- Si oui, avec quoi pour eviter rupture et/ou déformation ?
D'avance Merci de votre aide.
** Mais ce n'est pas une idée fixe, donc n'hésitez pas à proposer d'autres solutions.
spitfire
Re: Conseil pour arceau ?
Message par spitfire »
Hello ,
Plusieurs solution son Viable pour Fabriquer un arceau,
D'abord l'important c'est le diamètre de tes tubes que tu souhaite, plus tu sera gros et mieux le styrène seras
Pour le styrène il se déforme très bien a chaud donc un petit Bec a gaz ou autre pour le chauffer doucement et Dés qu'il perd sa rigidité a toi les courbe de ton arceau
tu peux aussi utiliser tube ou rond d'alu ou laiton , sachant que pour les tube il faudra les remplir de sable fin ou autres pour éviter Qu'il ne s'aplatissent lors du façonnage.
D'une manière simple si ton arceau n'a qu'un but esthétique Le styrène sera le plus facile a travailler, S'il doit etre Fonctionnel mieux vaut s'orienter sur de l'alu ou du moins quelque chose de métallique
Image Scale-rc-car.com
Mon Pajero
Mon Blazer K5
orangemeca
Gentil membre
Merci à toi,
La vocation est purement esthétique, j'avais pensé au laiton, effectivement avec la methode que tu préconises, mais ce qui me pose soucis, c'est l'aspect soudure, et sur dernier point je ne suis sec et pas du tout expérimenté, Voili voila
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
L'autre solution c'est de prendre de la tige alu et de la durite silicone.
tu coupes tes tiges a longueur et chaque "virage" est fait en durite emmanché dessus.
On ne voit souvent pas les angles de l'exterrieur
sinon y a ca:
http://www.rcdrift-fr.com/forum/viewtop ... ilit=+cage
orangemeca
Gentil membre
Cactuszebest a écrit :L'autre solution c'est de prendre de la tige alu et de la durite silicone.
Effectivement, j'ai essayé ( Pajero ), mais je me suis trouvé coincé au moment de faire une jonction en T ??? je me suis tourné vers les rayons des aquariophiles pensant y trouver des jonction en T mais No way baby..............
fiestix85
Message par fiestix85 »
les tubes pvc vendues en surface de bricolage ce collent très bien a la colle pvc :
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... =11&t=2342
pour les tubes d'alu j'ai essayé plusieurs fois de les braser avec des baguettes pour l'alu sans grand succès .
il te reste les tubes de laiton facile a travailler et super facile a souder soit a l'étain (pour l'électronique) en bobine avec un petit chalumeau ou un fer de plus de cent watt ou alors si tu veux plus solide tu peux le braser avec un chalumeau ça marche aussi puisque ce ne sont pas des grosses pièces a souder
orangemeca
Gentil membre
Fiestix85,
Ton approche est effectivement interessante, en tout cas le résultat est pas mal du tout
Sur tes photos c'est quelle section de tube ? je suppose qu'il en existe des différentes ?
fiestix85
orangemeca a écrit :Fiestix85,
c'est du 7mm j'y vais cet après midi (chez monsieur bricolo),j'ai un autre arceau a faire :D je vais voir si il y a plus petit mais je pense que dans les tubes de laiton le choix est plus grand :)
fiestix85
bon ben j'ai pas trouvé plus fin ou alors en fibre :| je vais refaire une tentative avec de l'alu :)
MAKi
Message par MAKi »
oui tu peut faire des coudes a tes tiges en plastoc (pas des tubes ça s'ecrase) avec une flame de briquet , juste chauffer la ou ça dois tourner.
MAKi.
the end is nigh ....
