merci d avance
info Porshe 959 !
- playmo
info Porshe 959 !
salut a tout le monde ! je me pose une question les hexagone de roue de la 959 sont il identique a ceux des jante tam actuelle ( type M chassis entre autre mai c est les meme que du 1/10 classic ) !!
merci d avance
merci d avance
On ThE RoaD AgaIn .....
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Re: info Porshe 959 !
non, ce ne sont pas les mêmes
Déjà , c'est de l'héxa de 10 et non 12 comme sur les modernes. De plus, ce sont des hexa à canelures internes (comme sur l'Avante, le Madcap ou le DT-01).
Les hexa de 12 canelés des Madcap/DT-01 s'adaptent parfaitement sur les axes de roues de la 959 pour monter des jantes 1/10 modernes (mais ça fait moche sur le modèle car l'échelle n'est plus respectée).
En revanche, les hexa de 10 canelés de l'Avante sont les mêmes que ceux de la 959
- playmo
mouarf ca me casse mon truc la :cry: vas falloir que j improvise ou alors que je me confectione des hexa de 10
merci pour ta réponse bhs !!
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Pour te faire des hexa de 10, je pense que tu ne pourras pas car ce sont les canelures internes qui poseront problème.playmo a écrit :mouarf ca me casse mon truc la :cry: vas falloir que j improvise ou alors que je me confectione des hexa de 10![]()
A moins que tu ne puisses retailler un hexa de 12 d'un DT-01 en hexa de 10 et réduire drastiquement son épaisseur. Ca fait beaucoup
