[Recherche] Plan ou Notice de Kyosho Outlaw
LeGlod
Message par LeGlod »
je recherche la notice du Chassis Kyosho Outlaw electrique ou des photos du chassis surtout en details au niveau direction pour le montage du servo et de la direction !
J'ai vu qu'il y a quelques photo ici de ce chassis mais ce n'est pas suffisant pour moi !
Merci :)
Bartsimp
Re: [Recherche] Plan ou Notice de Kyosho Outlaw
Message par Bartsimp »
Bonsoir, voici des photos du mien (en vente dans la section PA).
Image Image
Ainsi que les photos générales au cas où ça peut aider :
Image Image Image Image Image Image Image
LeGlod
Ok super merci, c'est comme ca que je voulais le monter en plus mais il me manque les deux plots en plastique pour caler le servo au chassis, je vais donc devoir en fabriquer !
LeGlod
j'ai bien avancer dans mon bricolage, car j'ai pu rouler avec mon chassi Outlaw mais sans carrosserie, mais j'ai eu du mal a monter un moteur 540 a cause de boulons qui depasse et touche le moteur alors je me demande si d'origine c'est bien un 540 ou c'est le vis ne sont pas d'origine ??
cale en bois pour fixer le servo et tige fileter pour la direction les biellette/rotule son de recupe Tamiya et ca va impeccable visser directement dans les fusées !
Su le cote droit ca passe pas trop mal !
Mais sur le droit j'ai du metre le boulon a l'envers avec un écrou freiner sous le chassis, forcement ca dépasse dessous le chassis !
De plus au niveau support moteur a l'intérieur il y avait une plaque se met elle a l'intérieur ou a l'extérieur d'ailleurs je le l'ai pas remise car ca passe pas avec mon pignon, d'ailleurs le problème viens peut etre de la, pignon trop gros ca décale le moteur du coup ca but sur la vis et en plus je ne peut pas mètre cette plaque ??!!
Par contre au niveau comportement je trouve ce truc rigolo je me suis super bien amuser avec les petits et mon Slash il était très rapide mais bon sans carrosserie ca craind de rouler ! :?
Bartsimp
Content que tu aies pu avancer.
Christophe
Message par Christophe »
Salut Leglod,
si tu cherches des infos sur ce châssis, regarde aussi Kyosho Raider, il y a pas mal de modèles dérivés de ce dernier dont le tien.
Pour les vis, je confirme ce n'est pas d'origine, les vis sont à l'envers, la tête est sous le châssis et c'est vissé dans la pièce plastique qui doit probablement être foirée d’où l'écrou.
Cherche Outlaw radier sur cette page, tu vas avoir pas mal de résultats :
http://tamiyaclub.com/othermakes.asp?id ... r&offset=0
Petit bonus, une vidéo commerciale du fabricant :
[youtube]<object width="480" height="385"><param name="movie" value=" name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/youtube]
Christophe
LeGlod
Merci Christophe, pour la vise a l'envers c'est moi qui l'ai monter comme ca car elle gêner le moteur peut être aussi le moteur trop décaler a cause d'un pignon trop gros ?!
