Scotch et peinture
orangemeca
Gentil membre
Scotch et peinture
Message par orangemeca »
Bonsoir,
Une petite info technique concernant la peinture, pour ceux qui ont déjà pratiqués, quand vous devez réaliser une déco multi-couleur sur ABS, quelles sont les temps de séchage que vous utilisez, je m'explique
Si je commence, disons en prenant une couleur complétement par hasard :D : noire, avant de pouvoir placer la couleur orange juste à côté quel est le temps de séchage à respecter ( 24 hrs / 48 Hrs / 1 semaine ), dans la mesure ou je vais avoir à masquer le noir et que je n'ai pas envie que tout s'arrache en retirant le scotch.
Ou selon vous, dois-je vernir le noir, attendre tranquillement masquer et ensuite attaquer l'orange et ainsi de suite jusqu'à la fin du projet.
En espérant être clair dans l'explication ???
D'avance merci pour vos contributions
Cactuszebest
Re: Scotch et peinture
Message par Cactuszebest »
alors deja, sur l'aBS, on peint du plus clair au plus foncé!
dans l'idéal je laisserai 48heures entre 2 couleures mais je le fais jamais.
sur mon ex High lift, il y avait 1 heure entre le rouge et le gris.
et tu finis par le vernis. Pas besoin de vernir entre deux couleures
orangemeca
Gentil membre
En clair, tu es plutot en mode bourrin, comme moi d'habitude :D :D , effectivement la patience n'est pas ma qualité première, Au fait pourquoi du plus clair au plus foncé sur l'abs ?
J'essaye de faire les choses bien cette fois, j'ai envoyé la première couleur dimanche, donc je suis dans le timing, là
alain térieur
Message par alain térieur »
hello
ça me rassures,je suis pas le seul en mode "bourrin" !!
comme cactus,j attends pas plus d'1 heure entre chaque couches et quelquefois moins,j'utilise un sèche cheveux pour accélérer le séchage et j'expose la carro au soleil s'il y en a...
je parle pour les peintures auto car je n'utilise que ça,par exemple pour ma cabine de camion je l'ai peint sur 2 jours en bossant dessus environ 3 ou 4 h le samedi et le dimanche,sachant qu ' il m'a fallu environ 2 heures rien que pour le masquage.
même punition pour la cox kamtec
je vernis en dernier une fois que toutes les couleurs sont appliquées
orangemeca
Gentil membre
Moi aussi peinture auto principalement, donc visiblement je suis dans le timing, l'essentiel est que la calle du scotch ne reste pas su la première couleur.
Merci à vous, je vais attaquer le reste demain soir, si je ne rentre pas trop tard, fuc@# circulation parisienne
moi je suis moins bourrin avec 24H entre 2 couleurs et 8H entre 2 couches de meme couleur!
par contre je vérifie scrupuleusement avant chaque couche que le scotch ne se décole pas nul part ;) (quitte à re-appuyer)
le tout avec élimination au papier 800 des poussières entre chaque couche et finir au polish rénovateur sans vernis en dernier (voir le BJ40 pour le résultat ;) ).... bon OK j'espere que la prochaine peinture sera aussi réussie :D
Garrison
Message par Garrison »
moi pour ma part je laisse sécher entre une demie journée et une journée, suivant ce que j'ai a faire de ma journée ;)
Pour l'ordre des couleurs c'est tout simple: si tu met du noir après du blanc sur du lexan, ca fonce le blanc. En ABS tu travailles dans l'ordre inverse, donc meme conséquence (sauf si l'effet est voulu type pré-ombrage)
Saru mo ki kara ochiru
ben tout depend......
perso la base, je laisse au moins 24h......
Et si tu veux un resultat vraiment nickel, tu vernis......tu ponces le vernis au 1200 ou plus (histoire de cassé le brillant), et tu passe ton orange......deux avantages: le scotch ne laissera jamais de trace sur le vernis et ne le fera jamais partir....et cela va donner une impression de profondeur..
orangemeca
Gentil membre
Garrison a écrit :Salut,
L'explication est logique quand il s'agit de donner de la profondeur, par exemple noir et chrome pour l'ABS, là ok il faut jouer sur la superposition des couleurs et en Lexan on inverse le process, mais quel est la valeur ajoutée de commencer par l'une plus que par l'autre quand les couleurs n'ont aucune raison de se toucher ?
Madbearz a écrit :......
Je pense que je vais opter pour cette soluce, que j'utilise déjà quand je passe mon vernis sur une couleur unique; le Brat par exemple, comme ça si fuite il y je peux rattraper au papier sans toucher la peinture sous le vernis
Merci à vous tous
Arcange
Message par Arcange »
si c'est à l'aéro et avec de la peinture auto, moins de 5 minutes et encore....
si c'est en bombe moins d'une heure ;)
et le seche cheveux dans bien des cas c'est pratique :D
Image Image Image
