Produit miracle pour coller hex ZX5 sur jantes cat2000 ?
kyfran
Message par kyfran »
Bon puisque il semble que mes jantes, je doive me les garder, autant qu'elles me servent 8-)
j'ai 12 roues donc en systeme D, je vais m'acheter les 3 lots de hex Kyosh et les coller comme sur la photo :
Quoi prendre comme pâte/colle assez résistante ? Pour le centrage, j'ai ma petite idée.
Où trouver le produit miracle ? chez mon casto-yatout-c'qu'il-m'faut ?
Pompom sur le gateau, faut que ça tienne à l'acétone quand je change mes pneus :)
CROKY_b
Re: Produit miracle pour coller hex ZX5 sur jantes cat2000 ?
Message par CROKY_b »
et 4 petites vis dans les trous ça pourrais pas le faire ?
kyfran
J'ai peur de fragiliser la jante
Je pensais plus à uyne sorte de pate durcissante que l'on peut trouver chez Casto...
jooles
Message par jooles »
Bah il existe des hexas 14mm à goupille. Pour une poignée d'euros tu montes tes jantes sur ton buggy. Pourquoi t'embêter?
Ju
kyfran
bah ouai, mais j'ai dejà essayé les hexa de HPI de 14mm...
Résultat, les hex sont bons. Le diamètre du trou où passent les fusées est trop large, et les goupilles sont trop grosses pour les fusée de zx5 ... :sad:
Maintenant si vous ne connaissez pas ma potion magique, je suis preneur de toute idée
jooles
Oki, je me disais bien aussi... Je viens de faire une recherche, et Schumacher aurait des hexagones de roue en 14 mm qui seraient compatibles avec un chassis de TL01, donc probablement avec un ZX5. http://www.tamiyaclub.com/forum/index.p ... opic=45629
Par contre, du coup, ça vaut le coup d'envoyer un mail chez Schumacher pour leur demander confirmation des cotes de l'axe de roue...
Ju
Edit : y'a ça aussi : http://www.junfac.com/shop/index.php?ma ... ucts_id=19
kyfran
thanks,
J'vais aller zieuter...
si j'essaie, je vous tiens au jus :)
[edit] j'ai passé commande chez junfac, vous dit ce que ça donne... :o
