Climatisation maison
- Tamiyosho
Bangeourre.
Quelles sonts les bonnes marques de clim pour installer a la maison?
Quels seraient les pieges a éviter?
Donc je recherche une clim ultra silencieuse , avec échangeur-compresseur externe.
Menfout de la fonction réversible . Je veux une telecommande.
D'avance merci.
D'avance merci.
- olivier30900
Re: Climatisation maison
YORK est une bonne marque, principalement connu pour ses évaporateurs silencieux
Edit : c'est Johnson Control qui est derrière la marque York.
- Tamiyosho
Jamais entendu parler.
Dans l'odre , on pense a daikin , panasonic , samsung.
gooffa
Panasonic trés bien. Par contre eviter les mitsubishi, les plus recente sont peu fiable.
Gooffa = evergo ... C'est le meme
- olivier30900
Oui je sais mais York est une marque pro qui est pas mal demandé dans les resto, hotels, bureaux, etc. car évapo silencieux.Tamiyosho a écrit :Jamais entendu parler.
Pour en avoir eu une, unité intérieur esthétique et silence de fonctionnement change de pas mal de marque plus grand public.
hardeche
Salut,Tamiyosho a écrit :Bangeourre.
D'avance merci.
Logiquement une maison correctement isolée n'a pas besoin de clim.
Un différentiel de 5° entre la t° externe et la t° interne correspond à la limite du confort d'été.
Plus ce différentiel diminue, plus on ressent l'inconfort.
Si la t° int = t°ext alors il y a forcément une mauvaise isolation.
J'ai participé à un projet d'isolation et de chauffage d'une maison au pieds du Vercors :
En été => 34°ext = 23°intérieur, soit un delta de 11°
En hiver => 1 stère de bois/an pour chauffer à 20°
Comme l'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas, il vaut mieux isoler que consommer
Mais ça ne répond peut être pas à ce que tu attendais ...
l'écologie ça commence à bien faire
- Tamiyosho
Bonjour , je viens de claquer 8000€ pour des nouveau chassis double vitrage de compet + 3500€ d'isolation du toit.
Il y a déja une tres forte difference , beaucoup moins de chauffage en hiver.
Mais dans la piece ou j'en ai besoin , il y a une install home cinéma avec un projecteur tri-tubes + 7 amplis en classe A
Un ampli qui fonctionne en classe A , consomme autant de courant sans signal qu'a plein pot , donc 220wx7 + 300w de projection , fécho
- Goma666
tu cherches donc un appareil de climatisation uniquement pour cette piéce et pas la maison entiére ...je vais demander ici a nos spécialistes HVAC , j'ai juste en tête une marque "Carrier" http://www.carrier.fr/
edit: alors voilà on me donne toujours les mêmes noms
Daikin, Mitshubishi, et Airwell
et justement pour cette dérniére il y aurais la société Camair a Nivelle. Rue de l'artisanat 6 www.camair.be 067 840684
pour ce qui est du bruit, en fait l'ingénieur me dis que les split fonctionnent avec des vitesses, plus la vitesse est rapide, plus il y a du bruit. Pour un local "cinéma" il faudrait donc surdimmensionné l'appareil pour pouvoir le faire tourné a des vitesses "lentes".
voila ce que j'ai pour l'instant :salut:
dudu
SalutTamiyosho a écrit : Mais dans la piece ou j'en ai besoin , il y a une install home cinéma avec un projecteur tri-tubes + 7 amplis en classe A
Dis, tu regardes laTV combien d'heures par jour?
c'est vraiment nécessaire d'avoir une clim? Tu ne peux pas simplement couper tes appareils quand tu n'en as pas besoin? (sans vouloir être désagréable...)
Dudu
- Tamiyosho
Pour donner le meilleur d'eux meme , les amplis en classe A doivent etres chaud avant de s'en servir , donc ils restent en permanance en mode pré-chauffage et je les allume 1h avant de m'en servir.
Et de toutes façons , si il fait + de 20° dehors avec du soleil , il fait déja petant de chaud dans la piece.
