Variateur mécanique du 58001
:hello:
Sur ce modèle, le variateur est assez spécifique car il est double :
http://www.vintage-rc.org/manuals/tamiy ... RSR/05.jpg
D'après ce que je comprends de la notice, ce serait parce que l'alimentation (par piles sèches :D) se fait via 2 porte-piles indépendants : j'ai bon ou faut que je m'achète "l'électricité pour les nuls" ?
Re: Variateur mécanique du 58001
tant qu'à faire, nouvelle question : si je comprends bien, il n'y a que 3 positions pour ce variateur non ? marche avant, neutre et marche arrière ?
comme je ne vois rien qui ressemble à une résistance, je ne vois pas comment faire varier l'intensité électrique transmise au moteur : j'ai bon ?
yoyo.paris
Message par yoyo.paris »
t'es en train de nous dire à demi mot que tu montes un Porsche 934, 1er modèle RC de l'histoire de Tamiya?!?!? :? :?
Non, je n'ai pas cette chance.
Si quelqu'un avait une photo de l'envers de la plaque du vario de la 58001, ça m'aiderait (surtout si les fils sont toujours connectés :ange: )
Steve Warson
Message par Steve Warson »
Je regarderai sur la mienne dès que je vais chez mes parents ;)
laurent58
Message par laurent58 »
salut,
je regardes ce soir sur la mienne ;)
Merci les gars :top:
Poulpi
Message par Poulpi »
Dixit BHS: Merci les gRas! :D :D :D
Ma version des faits:
Vu qu'il y a 4 fils de différentes couleurs à l'entrée du vario (de mémoire pour l'avoir vu dans le manuel: bleu, rouge, rose et blanc) et que ces 4 fils ont une destination bien précise sur les 2 packs d'accus, je pense qu'un vario a une piste spécifique pour un pack (faible voltage => faible allure) et que l'autre à une piste pour deux pack (voltage plus élevé des 4 éléments => vive allure). suivant que tu enfonces plus ou moins la gachettes des gaz sur la télécommande, tu actionnes l'un ou l'autre vario.
Ca tient la route non? :o
On va voir avec la photo de l'envers du vario, mais je ne pense pas que ça puisse fonctionner comme tu le décris.
Pour tourner en 3V (1 pack), il faut soit que les 2 packs soient montés en parallèle, soit qu'un seul pack soit connecté à la piste.
Pour tourner en 6V (2 packs), les 2 packs doivent être montés en série.
Donc, sous réserve des photos, voilà comment je vois la chose, sachant qu'un bras relie les 2 varios pour que le mouvement soit identique et qu'il ne me semble pas possible de faire un câblage à la fois en série et en parallèle :
le câblage est fait en série directement au niveau des circuits (donc sous les varios) mais avec une répartition des fils entre les 2 varios.
les varios ont 2 pistes (pour la marche AV) : sur le 1, elle est alimentée par le pack 1, mais sur le deux, ce n'est pas une piste (ie, pas de contact) => 3V donc petite vitesse.
en poussant les gaz, on reste sur la même piste (qui se prolonge) sur le vario 1, mais on atteint la piste contact sur le vario 2 => 6V, donc vitesse rapide.
Mais la photo va nous confirmer la chose ... ou pas :D
Poulpi
Black Hole Sun a écrit :... avec une répartition des fils entre les 2 varios.
Euhhhhhhhhhhhhh, c'estc'quej'voulais dire aussi plus haut, en d'autres mots. Donc, on est d'accord! Un vario prolonge l'autre pour passer de 3 à 6V. :salut:
