emeteur recepteur
- boum5
emeteur recepteur
comment peut ton savoir quelles frequences je peut utiliser avec ma 1/8 ? merci :top:
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Re: emeteur recepteur
sans plus de précision, difficile de te répondre autre chose que : n'importe laquelle.
ça dépend déjà de l'équipement radio dont tu disposes (26MHz, 40MHz, 2,4GHz) : si c'est du 2,4GHz, tu n'as pas à te préoccuper de la fréquence.
Si c'est du 26MHz, il te faut des quartz en 26-27MHz
Si c'est du 40MHz, il te faut des quartz en 40-41MHz
Pour les fréquences à l'intérieur des bandes, tu t'en moques pour autant que ce ne soit pas la même que d'autres personnes avec qui tu roules. Si tu roules seul, peu importe la fréquence.
- boum5
et bien merci ! bonne journee
autre question comment ce nomme la piece qui est sur le tiroir du moteur et qui sert a louverture qui se clips ou une tige peut etre mise ?
si vous voyez de ce que je parle , ci non pas grave !!!
- denis40
helloboum5 a écrit :et bien merci ! bonne journee
:salut: boum5 a ecrit '' sinon pas grave ! '' un peu que c est grave ! :lol: non mais avec une ptite photo ; on y verra plus clair ! :top:
a+ denis
- boum5
je fait comment pour mettre des photos ?
- Black Hole Sun
- Membre du mois
- voiiou
:salut: hs on landivisiau tu est dans l'aéronavale ?
- boum5
oui tous a fait en sections
- denis40
hello boum 5 ;boum5 a écrit :je fait comment pour mettre des photos ?
avec les expliquations de BHS ; vous avez reussi
a+ denis
- boum5
non jais telecharger le programme mais rien , je verez ca plus tard! g prit la pieces sur une autre voiture ! bonne soiree
