Refaire une fiche de vario (coté recepteur)?
casaje
Message par casaje »
Salut ,
bah voila je me retrouve avec sa , et je ne sais pas si je doit soudé , sertir ou les 2 ... :|
Merci d'avance.
kyosho scorpion 2014
Wile E.coyote
Re: Refaire une fiche de vario (coté recepteur)?
Message par Wile E.coyote »
Souder c'est toujours mieux, mais tu n'auras peut-être pas la place. La prochaine fois achètes un cordon tout fait de chez A2pro
casaje
Le problème de souder un cordon tout fait c'est qu il faut souder sur le vario ...
Je viens de démonter la fiche d'origine et c'est serti .
Je vais essayer de rajouter un petit point de soudure en plus .
casaje
Je m'en suis sorti sans soudure .
Un peut long a faire car c'est tout petit mais c'est bon , mon mamba max va reprendre du service.
denis40
Message par denis40 »
bonjour ,
:salut: -- casaje ; perso j aurais soudé ( ca ne risque rien ! ) mais bon :hehe: comme on positionne la fiche en dernier :top:
a+ denis
yvon
Message par yvon »
casaje a écrit :Le problème de souder un cordon tout fait c'est qu il faut souder sur le vario ...
Oui, et?
Je ne comprend pas pourquoi celà te gène de mettre un point de soudure, tu peux détailler stp?
Il faut sertir par pliage des bonnes pattes ET souder.
Le sertissage seul ne fonctionne qu'en usine, en SAV il faut rajouter un point de soudure, sinon au moindre débranchement de ta prise tu vas tout arracher :|
Yvon
Kyosho: Pajero 1/9 EP
spitfire
Message par spitfire »
Je pense qu'il parlais de souder un cordon directement sur la Platine du vario et non sur les Pins
Quand a souder les Pin en plus du sertissage ; qui peut le plus peut le moins
Vu que les sertissage utilisé on une tendance a casser le fils Je suis pour le point de soudure par dessus
Image Scale-rc-car.com
Mon Pajero
Mon Blazer K5
casaje
Simplement le fait de souder sur le vario lui même ne me plait pas . :ttt:
Ensuite vu que j'ai mis une prise type futaba avec l'ergot pour enlever la prise , Donc j'ai rien arracher .
Si sa ne tiens pas , je reposterais dans ce sujet pour ajouter qu'il faut souder.
Si sa tiens comme sa , ben tant mieux ! :ange:
