Salut à tous, je viens de recevoir des jantes de Fiat Abarth (Tamiya), et j'aimerais éventuellement les peindre (tout où partie)...
J'ai déjà vu la technique de teinture dans l'eau très chaude pour les jantes blanches, mais les miennes sont grises !!!
Ponçage où coup de papier de verre impossible, dégraissage avec quoi ?
Je me pose pas mal de questions, et je n'ai surtout pas envie de les "foirer"...alors je prend tous les conseils ! :top:
Merci d'avance et a+, Fred.
Peindre des jantes !!!
Fred68
On a qu'une vie, et il faut en profiter !!!
- Madbearz
Re: Peindre des jantes !!!
Salut, alors....
j'utilise du matos de garage, mais je pense que sa se trouve en mag de bricolage.
Il existe du papier a pncer qui est sous forme de petite plaque, comme ce qu'il a dessous une spontex.....cela permet de suffisamment rayer (pas trop aussi) pour que la peinture accroche et sa va dans les courbures et les trous.
dans se genre la: http://www.polirmalin.com/tampon-nylon- ... p-275.html
Mais a la rigueur, ej le faisais avant, tu peux simplement utilisé une eponge qui a le coté grattant usé...
Apres tu degraisse bien au produit vaisselle et au pinceau....et peinture
Moi perso je les peint a l'aero, mais a la bombe sa fonctionne tres bien aussi.....
Ces jantes ont ete fait a l'aero....
- orangemeca
- Gentil membre
Hello
Pareil que le Mad, un produit que m'avait conseillé Arcange ( Une sorte d'éponge 2 faces abrasives papier qui existe en différente dureté, que tu trouver en Grande surface de Bricolage : Par exemple )
Voir les jantes : Les projets
F350
Mini
Viper
Porsche Grise
Porsche Noire
Subaru
Combi
F350
Mini
Viper
Porsche Grise
Porsche Noire
Subaru
Combi
Dernière modification par orangemeca le 30 avr. 2010, 11:06, modifié 2 fois.
Fred68
Ok et en tout cas, merci beaucoup pour vos conseils messieurs... C'est vraiment sympa !!! :top:
- peyters
Salut Fred68 ,
Pour ma part , j'utilise la technique que Combo Tour m'a appris ; Ã savoir :
" Ponçer " en surface la jante avec une éponge abrasive , puis un coup de primer blanc.
On laisse sècher puis un coup de peinture en bombe et le tour est joué.
A + Peyters
A + Peyters
