le moteur du rustler (le même que celui du slash, un 550 je pense) fonctionnait très bien hier jusqu'au moment où j'ai mis un nouvel accu dans la voiture.
Depuis, il ne fonctionne plus... Le vario n'est pas en cause, et un testeur m'indique que le courant arrive bien jusqu'aux bornes + et - du moteur.
Mais le moteur ne tourne pas, ne fait même pas de bruit...
Est-ce que vous avez une idée?
Un charbon ne serait plus en contact?
Le moteur était très très chaud quand j'ai changé l'accu. Il y aurait un truc fondu?
Est-ce que le petit condensateur pourrait etre en cause?
Le probleme de ce genre de moteur, c'est qu'on ne peut pas l'ouvrir...
Avant de chipotter, je préfère avoir votre avis
Dudu
Probleme moteur 550 traxxas (rustler)
dudu
- Madbearz
Re: Probleme moteur 550 traxxas (rustler)
Salut, tout d'abord moteur demonté, tourne t il????
puis regarde dedans tu dois pouvoir voir le collecteur......
si il etait tres tres chaud il faudra trouvé la cause
dudu
salut
merci pour vos réponses
je sais que le moteur tourne librement, donc pas de blocage physique , mais je n'ai pas testé la batterie directement dessus.
Je tenterai le coup ce soir...
merci
Dudu
merci
Dudu
- Tamiyosho
Bonjour , si tu n'habite pas trop loin de chez moi (nivelles) je veux bien t'aider.
Et si il est vraiment mort , a part si c'est le bobinage , je veux bien le cadavre.
dudu
Re: Probleme moteur 550 traxxas (rustler)[résolu]
problème résolu:
j'ai un peu joué avec les ressorts des charbons, et apparemment cela a résolu le problème. J'imagine que soit le ressort était bloqué, soit une crasse s'était mise entre le charbon et le rotor (?).
merci pour votre aide en tous les cas
Dudu
problème résolu:
Dudu
